  • 865阅读
  • 7回复
[维修]关于管路渗油的处理求助各位 [复制链接]
离线wififan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
我的车是2011年的比亚迪S6 三菱4G69S4M发动机,4AT。
前几天换机油时发现有四处管路渗油,想请教一下各位达人看看怎么处理好。
离线阳光cced
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
只能换管子吧一般年头久了橡胶老化了估计  或者卡箍松了
离线ssn2
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
一定要换,没其他办法
离线玫瑰余香
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
只能换管子了,还能修复吗?
内容来自Android手机客户端
离线凤九九
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
你先拆下来看看,是不是橡胶管的橡胶硬化,密封不严了,单换几段橡胶管没几个钱,割几段就行。如果是铝接口处漏油,那么只能更换整根管子了
离线jaqymjaq
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
回 凤九九 的帖子
凤九九:你先拆下来看看,是不是橡胶管的橡胶硬化,密封不严了,单换几段橡胶管没几个钱,割几段就行。如果是铝接口处漏油,那么只能更换整根管子了 (2017-03-21 10:33) 回 凤九九 的帖子
可以拆下来去专门做高压管那里重新压上高压管就好,一般维修挖土机那里都可以压高压管
离线sunnyto2
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
   换了吧。。。这样漏不是办法
离线live1991
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-27
橡胶管子老化了,老车普遍问题;去买几根换上就好了’
