  • 17225阅读
  • 19回复
[乐器]拆修雅马哈 DGX-300 电子琴 【200大图】 [复制链接]
离线玛德陛下
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
买了个雅马哈的电子琴 型号 DGX 300
买前也查了资料
AMAHA DGX-300:
键盘 76标准键(EO-G6),带力度响应和有效的过滤器
显示器 大型多功能LCD(液晶)显示器(带有背面光)
设置 待机/开
控制音量: 最小-最大
面板控制 总开关(左/右),乐曲,音色,伴奏,音乐数据库,(M.D.B.)便携式大钢琴,分割点,节拍器,[0]-[9],[+](是),[-](否),示范曲,力度,和声,二重奏,字典L,R,节奏/打拍
音色 122种面板音色+12种鼓乐器+480种XG音色+5种DJ音色;最大发音数:32
伴奏型 35种风格+磁盘
伴奏控制: 自动伴奏开启/关闭,同步开始,同步停止,开启/停止,乐曲前奏/尾声,主奏/自动插入
指法: 多种指法
伴奏音量
音乐数据库 208种
雅马哈教学组件 字典,教程1-4
单触设定 音色(适用于不同节奏或乐曲)
功能 移调;伴奏/歌曲音量;节拍器音量;音高调整范围;调音;MIDI;和声;混响;DSP;评级;课程音轨L/R;音轨八度音阶
效果 混响:8种;DSP:38种;和声:26种
歌曲 100首乐曲+5首用户乐曲;清除歌曲;清除音轨
录制 用户歌曲:5种;录制音轨:1、2、3、4、5、伴奏
MIDI 初始发送;本机控制打开/关闭
辅助接口 耳机/输出,直流输入12V,MIDI输入/输出,延音
功放 6.0W+6.0W
扬声器 12cm*2+3cm*2
消耗功率 UL/CSA:19W;CE:18W(使用PA-5D或PA-5C电源适配器)
电源需求 适配器:雅马哈PA-5C或PA-5D电源适配器电池:6节"D"型R20P(LR20)或等效电池
外型尺寸 1178*410*168mm
重量 10kg
附属品 乐谱摆放架;电源适配器PA-51;资料磁碟片;保证书;使用说明书;维修店单;示范曲集;中文卡
发行日期:2002年
当然,我买的就只有很破旧的电子琴主机加电源
问题面板按键 失灵,部分琴键 不响,显示屏 背景灯不亮
卖家都已经说明了。
【第一部分 拆】
整体外观
磨损的很厉害
面板按键 大都失灵了。
这是软驱 口
显示屏
滑音轮
软驱口
软驱口
底部表示  DGX 300  序列号
整个底部
底部螺丝下光了,只上了这2个自攻螺丝
自攻螺丝,明显不是原配的。
坑碟的螺丝,
可以肯定这个电子琴拆修过,
但是竟然连 底部的螺丝都拆不见了。。。
肯定不是混数码之家的。
后部接口
电池仓,竟然奇迹般的再电池仓了发现了一根长螺丝
长螺丝
因为被拆过,所以下了那2个自攻螺丝后就顺利的打开了
里面好多线,用泡沫袋包裹了一层。
喇叭
这个是键控小板,拆下它的接线,电池仓的接线,喇叭的接线
面板就可以取下来了。
键盘是螺丝固定的。
烫痕
键盘用的厉害,可以明显看到白键中间被磨出了凹块
软驱线
主板和 接口功放板的 接线
主板和键控小板的接线
高音喇叭 和滑音轮的接线
主板和键控小板的接线
线有磁环,磁环也用海绵套包住了
拍照记住接线 ,方便装回去
这个是喇叭线
雅马哈的白盆喇叭,它的电子琴好像用的都是这个样子去喇叭
走线用纹胶粘住固定,好掉档次啊
这个是 电池仓的接线
音量电位器 有2根接线,一根接 主板
一根接接口功放板。
撕了一大堆的纹胶带。
键盘里面都是烟灰,还差4个导电橡胶
卖家说他是专门做音乐的,我猜是在酒吧,演艺吧之类里面做吧,
这多烟灰
拆琴键,共有8组, 8,12,12,12,12,12,12 ,8 键
这是低音部分,用的少,所以将这里的导电橡胶移到别出去 吧
杂七杂八的导电橡胶 有三种颜色的导电橡胶
有浅灰,绿色,深灰 3中颜色的导电橡胶,这最少修过2次。
中间这个黑色的橡皮需要取下
取下 所有的导电橡胶
拆开 音箱, 有20多个螺丝
拆下滑音轮
拆下高音喇叭,其实就是个压电陶瓷片。
主板用铁壳紧密的保护着
铁壳地线
拍照 接线
乱糟糟的线,看起来头大
真是担心拆了再怎么装回去啊
显示屏的线
线线线
拆下主板和接口功放板后就是显示 和面板按键板了
先拆显示屏板
记住按键的位置
c
拆下面板按键板 ,发现面板上的导电硅胶也修理过。
面板按键板 ,也是石墨的。
胶都弄到板子上来了。
面板按键电路板
拆掉铁面罩网 ,里面很多灰,
需要清理
因为原来的中文面板是贴上去的,很破了,我给撕下来了,
铁面罩网
这里就是电池仓里长螺丝还在的原因吧,给扯断了,
也许原来拆的时候没有想到电池仓里还隐藏了2个螺丝需要拆卸。
觉得塑料的用料不是很好,上螺丝的地方都有些发硬发脆,
电源 12V 1.5A  应该是铁牛的电源。
PA 5b的电源 虽然也是雅马哈电子琴的电源
但不是这个电子琴原装的。
不过12V 1.5A ,功率 18W ,功率也正好
[ 此帖被玛德陛下在2017-03-25 11:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+111专家+1
离线玛德陛下
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
[ 此帖被玛德陛下在2017-03-20 11:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+55专家+1
离线玛德陛下
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
[ 此帖被玛德陛下在2017-03-29 14:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+45
离线玛德陛下
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
[ 此帖被玛德陛下在2017-03-20 14:18重新编辑 ]
离线20140612
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
离线hylg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-20
离线岁月漏斗
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-20
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-20
离线zhangwen5520
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-20
