  • 829阅读
  • 5回复
[笔电]手机、电脑、电视屏幕分辨率:2K、4K、8K有啥用? [复制链接]
离线刺路不通
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-20
智慧生活网讯 不仅是手机,包括笔记本、液晶电视,几乎所有自带屏幕的设备,在最近几年都开展了军备竞赛,2K、4K甚至8K屏幕都在不断向我们的眼球发起冲击。
  问题来了,越来越高的分辨率,到底有没有意义?我们不妨听听不同设备的心声吧:
  智能手机:拜托,请悠着点!
  1080P(1920×1080像素)就是偶的标准分辨率啦,以前曾有很多想不开的童鞋非要强上2K屏(2560×1440像素),比如IUNI U3,比如魅族MX4 Pro,但受限于当年的软硬环境(电池不大,Android系统的省电机制不成熟),这类手机都存在一个非常尴尬的问题:太耗电!所以,当年不少煤友都在学习将MX4 Pro分辨率调低到1080P的教程,从而让续航延长。
荣耀V9 2K屏幕
  啥?为啥现在用2K屏的机器越来越多了?
  这就得几个方面说起了。先说说软件环境吧,从Android 6.x系统后省电机制越来越成熟,包括三星、华为等很多手机品牌甚至直接加入了从2K降为1080P,或是从1080P降到720P显示的选项,从而弥补了2K屏的高耗电问题。
  再来就是硬件环境了。受限于像素排列,OLED(AMOLED)相比LCD的PPI会有大约30%的衰减,所以1080P的OLED屏幕尺寸一大,就容易看到颗粒感。因此,2K分辨率可以算是OLED的最佳搭档,而OLED同时也具备省电的特性,可以弥补更高分辨率带来的耗损。
  此外,现在手机硬件的集成度越拉越高,可以将手机内部的主板体积压缩到极致,从而可以塞进更大的电池。2K屏幕费电?那塞进3500mAh或4000mAh以上级别的电池就OK啦。
  最后就是需求环境了。现在VR越来越热,1080P手机玩VR颗粒感十足,只有2K屏幕才能带来相对好一点的显示效果。所以,凡是主打VR的手机,你会发现它们的屏幕都是2K的。换句话说,不是2K屏还以VR为卖点那就是耍流氓!
  啥?手机为啥不上4K屏?
  你还别说,还真有一个愣头青打起了4K的主意,这就是索尼。早在2015年,索尼Xperia Z5 Premium就用上了分辨率高达3840×2160的4K屏幕,其像素密度高达806ppi!2.5倍于视网膜的标准。在刚刚结束的MWC2017上,索尼最新旗舰Xperia XZ Premium也继承了4K屏的卖点。
索尼4K屏手机
  当然,索尼也不傻,2K屏对手机电池都是一个不小的压力,4K屏更是能把电池折腾到欲仙欲死。所以,索尼为Z5 Premium武装的是动态4K屏幕,即只有图片或视频时是4K,其余时候会自动将为1080P。我们尚不清楚XZ Premium是否也是这种运行机制,但可以肯定的是,这款电池容量仅3230mAh的手机,如果始终以4K显示,半天的续航还是可以预期的。
  以上,就是智能手机的告白,1080P屏幕足以,2K用于VR和OLED屏,4K暂时不考虑!
  笔记本电脑:把1080P普及先!
  和手机相比,笔记本会很不好意思的,因为现在5000元以内的笔记本中有90%还停留在1366×768像素,连1080P还未普及。  好消息是,在游戏本市场,1080P已经成为主流,而部分高端平板二合一设备中,配个2K屏幕也不是什么新鲜事。
  啥?笔记本有没有4K屏?
  废话,那么小的手机都能用,这么大的笔记本为啥不用?以戴尔XPS 15和惠普Spectre x360 13等顶配笔记本都以4K屏幕作为卖点。而且4K屏也曾一度出现在主流价位笔记本身上,最著名的例子就是华硕在2015年推出的Vivobook 4000,这款采用15.6英寸4K屏,搭载i7-5500U和940M独显的产品预售价仅有5999元,也算是创造了4K笔记本的最低价格记录了。
  可惜,Windows系统拖了高分屏的后腿,哪怕是15.6英寸屏幕,在2K分辨率下都存在图标太小,文字看不清的问题,就别说4K屏了。虽然Windows 10对放大显示进行了优化,但2K屏依旧存在费眼的问题。
  最关键的一点是,绝大多数笔记本强上2K或4K屏没有太大的意义,除非你是从事专业图形设计等工作,需要进行窗口多开,或是极为精细的显示能力。问题来了,很多笔记本虽然用上了2K或4K屏,但色彩表现却一塌糊涂,让用户不得不外接高品质的显示器。
  所以,今天笔记本想说的是,先把1080P普及再说吧,然后就是用IPS取代TN,再后就是将色域提高到72% NTSC以上。至于分辨率,不如直接外接显示器,除非你不差钱(购买顶配型号)。
  液晶电视:宽带提速就靠我!
  液晶电视算是在分辨率的需求上最为激进的设备。虽然现在就连1080P的片源质量都不合格,但也没有妨碍2K或4K电视的普及。反正,现在你花3000元所能买到的绝大多数电视都已经标配4K屏幕了,4K屏你可以用不上,但电视机不能没有!
  在刚刚结束的AWE上,很多电视品牌都推出了8K电视,就连4K频道还没有几个的时候,8K屏的电视你玩谁?
  实际上,就液晶电视,咱们无需考虑8K有用没有,因为这代表一个趋势,当8K电视卖到和4K电视一个价格时,没用也变得有用了。
  而液晶电视想说的是,当我全面用上8K屏的时候,各位看官家里的宽带也将普及100M了,因为入门级的4K内容播放的接入宽带就要求在30M以上,合格的4K片源需要50M,8K自然就要100M了。所以,8K电视就是宽带提速的催化剂,这么说你懂了吗?
敬请期待智慧生活网Smartlifein将为大家带来发布会视频直播
离线fingering
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-20
看毛片最清楚。。。哈哈
    说实话,手机5寸 1080 就差不多了
离线romanticjune
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
5.5寸的 荣耀4x 720P 的分辨率,用着也挺好的...
离线天狼十三
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
看起来比较细腻呗!
离线jkl1973
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
目前只有1080P的屏幕
离线dt17
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
感觉1080p也算是2k
