  • 15953阅读
  • 42回复
[万用表]DIY充磁机与实验插座组合 - 兼500型万用表表头充磁 [复制链接]
离线lsy789
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-20
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-05) —
地摊淘得上世纪1974年500型老指針表一块:
内部图(线绕电阻烧了一个,已更换)
测量电压及电流示值偏小(可变线绕调至极限了),估计年代久远退磁了!
拆下表头用40微安标准电流测试不能满度:
怎么办?唯有充磁可以解决!(自制的充磁机登场制作过程没有拍摄图片)
因充磁需串接灯泡,故顺便装了两个串接了灯泡的实验用插座,这个大家都懂的!
充磁步骤:
1首先将充磁铁芯与表头磁铁按图示就位;
2拨动充电开关,灯泡由亮逐渐变暗,当灯泡完全熄灭时释放开关停止充电;
3拨动充磁开关触发可控硅导通,电容向充磁线圈大电流放电形成的强磁场对表头磁铁充磁。
充磁后测试表头灵敏度,人品爆发运气极好,一次成功!!!
图示显示灵敏度可能稍稍高一点点(表头设计灵敏度39.5微安)
将表头装回测试,一切正常精度不错!
充磁机电路图如下:
提请注意:充磁有高压,操作宜谨慎!!!!!!
[ 此帖被香瑶在2017-04-05 14:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+403专家+4
蒋家裕 M币 +8 充磁充反了怎么办哈哈哈 2017-11-23
girlstorm M币 +20 謝謝分享 2017-06-29
weizaisifang 专家 +1 優秀文章 2017-06-05
weizaisifang M币 +15 優秀文章 2017-06-05
liuwn M币 +15 謝謝分享 2017-05-06
zx61107 专家 +1 優秀文章 2017-04-20
zx61107 M币 +15 優秀文章 2017-04-20
超级女生 M币 +15 原創內容 2017-04-17
花生仔 M币 +15 謝謝分享 2017-04-11
壹切皆有可能 专家 +1 謝謝分享 2017-04-11
离线cyberfan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-20
楼主真是高手,要是我早扔了这东东换成数字表。
离线625625
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-20
楼主好手艺,电路图收藏了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
lsy789 M币 +8 - 2017-04-06
离线csjsone
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
謝謝分享。直接拿块强磁对其充磁不可以的吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
lsy789 M币 +15 - 2017-04-06
离线铁木珍
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-20
好办法。表太老值得收藏。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
lsy789 M币 +30 - 2017-04-06
离线lsy789
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-20
回 csjsone 的帖子
csjsone:謝謝分享。直接拿块强磁对其充磁不可以的吗? (2017-03-20 14:44) 回 csjsone 的帖子
没试过,磁场强度不够吧?估计没戏!
离线混混
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-20
我怕电容放电时的啪啪声
离线lsy789
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-20
回 混混 的帖子
混混:我怕电容放电时的啪啪声 (2017-03-20 15:35) 回 混混 的帖子
用可控硅放电无火花没事的,只有极轻微的振动和声音!
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-20
谢谢分享,线径太细,电流上不去,磁场强度估计不够。想不到居然可以!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
lsy789 M币 +22 - 2017-04-12
离线lsy789
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-20
回 温力口 的帖子
温力口:谢谢分享,线径太细,电流上不去,磁场强度估计不够。想不到居然可以! (2017-03-20 16:24) 回 温力口 的帖子
线虽细但匝数多,呵呵。如果有合适的粗线就不需要那么多匝数了!!!
