  • 3081阅读
  • 36回复
[工仪]又撸松下多功能冲击批ez6505拆机清理。 [复制链接]
离线qq245906456
只看该作者 30楼 发表于: 2017-03-20
山吹:有一种拆机棒,圆柱体,截取一段,先用订书钉截取一段热压进圆柱体和原来的塑料部分,然后用AB胶再固定!干后用小锉修整!不要担心强度,都是推力,没有向外的拉力!还有我的是用有机玻璃牙刷把修整的整个转换键!也很好用!启发一下你! (2017-03-20 21:33)
拆机棒没有,牙刷挺多的,谢谢提醒,试试看了
内容来自Android手机客户端
离线qq245906456
只看该作者 31楼 发表于: 2017-03-20
斯达康:这个哪有一级二级变速?一个冲击变速,一个扭力变速,电池盒好像放不下2并4窜 (2017-03-20 22:45)
对,是冲击变速和扭力变速,我不懂,说的一级和二级变速,扭力变速需要经过冲击变速后再到扭力变速箱来变速,这里设计很巧妙,往上拨动到扭力档位,扭力经过扭力变速箱传到冲击头,同时冲击头前面露出一个6角芯,刚好在拔上来开关的伸出来顶到快速夹头的轴心里面,也就是在扭力的时候头是没有冲击的时候的那种间隙,扭力是靠那个六角芯输出力矩的。切换冲击档六角芯也收缩进去,头子就有冲击头和快速夹头的间隙。
内容来自Android手机客户端
离线y.q
只看该作者 32楼 发表于: 2017-03-21
扭个木螺钉,然后ab 胶封起来粗整形,胶水干了后在整理下砂纸打磨,还有14.4是必须的,放心上,没有问题
离线qq245906456
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-21
潜隆:等了一会,来欣赏冲击批,带扭力的和冲击功能的,确实不错 (2017-03-20 19:08)
科普一下90度碳刷的优势?之前看到过的,找不到了,这个电机和6507的电机好像是一样直径总长度,各方面应该一样?不知道6507升级了什么?
内容来自Android手机客户端
离线天字99号
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-21
哈哈,修好了,杠杠的!
只看该作者 35楼 发表于: 2017-03-21
波箱还是没弄干净啊,直接和电机一起丢柴油里边泡几天再拿出来
离线hongwei18596
只看该作者 36楼 发表于: 01-29
电机是什么型号的,我入了把电机坏了,消磁了
