  • 754阅读
  • 3回复
18650锂电用的好好的,今天充不进电了, [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-20
这是怎么回事,电压能充到3伏多,指示灯一直绿灯,手电不亮,
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-20
测电池,还是否有电压?没有电压,18650大多是充电时,电池温度没控制好,泄气盖被顶出来了,压回去,可以继续使用
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
回 叮叮看世界 的帖子
叮叮看世界:测电池,还是否有电压?没有电压,18650大多是充电时,电池温度没控制好,泄气盖被顶出来了,压回去,可以继续使用 (2017-03-20 23:21) 回 叮叮看世界 的帖子
有电压能达到4.2伏灯暗亮,
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
回 南京大君区 的帖子
南京大君区:有电压能达到4.2伏灯暗亮, (2017-03-21 11:18) 回 南京大君区 的帖子
如果有电压(或者叫虚压),电池不能持久或瞬间就无效
可以尝试用带修复的充电器修复下
如果如此几次修复下去,都没有效果,说明电芯真的寿命到了,或者是以前过放导致彻底损坏
