  • 28858阅读
  • 186回复
[其他]从零打造12通道遥控金属挖机(4.18完更) [复制链接]
离线jmshyhyc
只看该作者 30楼 发表于: 2017-03-21
q170807340:这个很耗电吧,,要接个发电机么 (2017-03-21 11:23)
实测底盘功率在20几瓦,但是底盘不需要一直开动的
内容来自Android手机客户端
离线jmshyhyc
只看该作者 31楼 发表于: 2017-03-21
tianyunzhou:围观看看遥控部分用的啥方案 (2017-03-21 10:48)
遥控采用两组6通道2.4G模块,配合继电器控制电机正反转,目前继电器模块还在路上,所以没有上图
内容来自Android手机客户端
离线yqm01
只看该作者 32楼 发表于: 2017-03-21
占楼围观,别忘了更新
离线jmshyhyc
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-21
yqm01:占楼围观,别忘了更新 (2017-03-21 11:45)
憋着申精的,绝不会太监的,到时候还望多多捧场
内容来自Android手机客户端
离线zangzj
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-21
这真不是一般人玩的转的。
在线tianyunzhou
只看该作者 35楼 发表于: 2017-03-21
回 jmshyhyc 的帖子
jmshyhyc:遥控采用两组6通道2.4G模块,配合继电器控制电机正反转,目前继电器模块还在路上,所以没有上图
 (2017-03-21 11:41) 回 jmshyhyc 的帖子
用继电器费电,不如用mos管
离线jmshyhyc
只看该作者 36楼 发表于: 2017-03-21
tianyunzhou:用继电器费电,不如用mos管 (2017-03-21 13:08)
有考虑过用MOS,但是电路不是太懂的,就选择了自己认为简单可行的方案
内容来自Android手机客户端
只看该作者 37楼 发表于: 2017-03-21
厉害,等成品
离线zippoking
只看该作者 38楼 发表于: 2017-03-21
机械的驱动杆能PM个链接么,我找了好久只发现有55一个的
离线梦-江南
只看该作者 39楼 发表于: 2017-03-21
占座围观 期待楼主大作。
