  • 2407阅读
  • 25回复
双神器拆解松下ez6505 [复制链接]
离线qq245906456
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-20
开关部分和mos管,好大的mos管散热器,还有用料足足的开关。因为没有问题就不做拆解,其实是怕拆了装不还原,开关太精密了
内容来自Android手机客户端
离线yjm123
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-20
楼主这图片编辑的文字我是五体投地的服了,竟然手写
离线qq245906456
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-20
图二是卖家送的批头,感谢卖家。咸鱼有视频可以转动,70包邮,送一个废的原装的电池,12v3.0ah的,拿回来测量7.*v电压,充电还是不能带动电机,电池拿来做了3串两并,准备改成14.4v的电池,看空间应该足够了。
机器包皮买来就没有了,应该太旧被撕了,看上去不知道原来还有包胶,
  正反转切换开关断了一半,大家帮忙出出主意怎么修复,现在切换需要用棍子捅过去。,另外这个冲击批可以弄个转换头变成扳手,力气100N-M有多大?
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qq245906456
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-20
molucule:拆得不错,比分体电机的好整一些。 (2017-03-20 20:36)
最关键的是这把洋二不用担心电机碳刷架故障无法修复,还有电机间隙震动噪音问题,电机电流功率和电机力气不知道和开放式电机的6507有什么区别。
内容来自Android手机客户端
在线晚风飘飘
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-20
100牛米可以对付M10以下的螺丝
离线tiger0746
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-20
价格不错,包好带电池壳才70,
电池壳子15不包邮,打黑机最少35不包邮
邮费最少12
15+35+12X2=74,你这比打黑还便宜些
离线tiger0746
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-20
正反转切换开关断了一半
找柱状塑料,最好也是黄色的,加工成正反转切换一样粗细,中心钻孔
原断口打磨平整,中心钻孔,一根螺丝切掉屁股,长度为两端打孔深度的总和
孔中灌入AB胶或者环氧树脂胶,插入螺丝
两边合体,夹具夹好等固化,固化好了再打磨溢出的胶
这样可完美修复
离线山吹
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-20
前一贴回了方法,找不着了,你看看!
离线山吹
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-20
从那贴给你搬过来!有一种拆机棒,圆柱体,截取一段,先用订书钉截取一段热压进圆柱体和原来的塑料部分,然后用AB胶再固定!干后用小锉修整!不要担心强度,都是推力,没有向外的拉力!还有我的是用有机玻璃牙刷把儿,修整的整个转换键!也很好用!启发一下你!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qq245906456
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-20
tiger0746:正反转切换开关断了一半
孔中灌入AB胶或者环氧树脂胶,插入螺丝
....... (2017-03-20 22:02)
送的电池12v3.0ah的镍氢电池测量7.*v,用12充电器充不了,我给丢了垃圾堆了,应该可以激活或者利用的。
内容来自Android手机客户端
