朋友的投影机,说是不开机了,让我帮忙看看
这个投影估计有20年了吧
拿回来上电测试,只见有光一闪就断电了,反复试验几次发现只要灯泡一开始工作就断电保护
估计是点灯板或者电源板有问题了,直接拆到电源部分
点灯板
拆除灯泡试机,一切正常,量下电源输出,几路电源都正常,只要插上灯泡就不行
虽然知道肯定是保护了,没办法从保护开始查吧,从网上找到图纸,这是保护部分
电阻都测一遍没发现,元件测一遍电压也正常,一度陷入无头绪
突然想到,灯在开始点灯过程干扰会很大,是不是造成保护电路误动作,认为过压保护了,
看到保护可控硅上有个1UF电容,这个电容应该就是防止短时间干扰误动作的保持电容,
拆下测量,发现容量只有四分之一了,从费电脑电源上拆下一个来,测量容量充足,更换上试机。
果然灯点亮了。
就是画圈这个50V1UF的电容,应该是环境温度高导致失效了。
修好了,看看这家伙脏的
好了,剩下装回去完毕,还得给送回去。
欢迎砸米
