  • 1462阅读
  • 6回复
[慧荣]【已成功量产】球一个UV128的量产工具或教程(device removed without finish 1A " [复制链接]
离线ztrt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-20
拿到手第一次量产就报这个错,之后只能短接。量产工具换了好几个,设置(包括指定flash型号等)也修改了很多次,都报同一个错“device removed without finish 1A "Prev-Err is 01"”,球解决方法。
附:
量产前检测:
第一次量产:
补一张拆机图:
FLASH:SanDisk SDTNSIAMA-016G
解决方法:使用新版sm32Xtest_V48-2_Test3,设置按如下修改(把boot项里的low改成high)即可,原理不明
[ 此帖被ztrt在2017-03-22 16:16重新编辑 ]
离线sonic7216
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-20
Re:球一个UV128的量产工具或教程(device removed without finish 1A "Prev-E ..
之前我也遇到過一個
主控有點問題
就是不量產  插電腦上久一點也會掉盤
离线ztrt
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-20
回 sonic7216 的帖子
sonic7216:之前我也遇到過一個
主控有點問題
就是不量產  插電腦上久一點也會掉盤 (2017-03-20 21:51) 回 sonic7216 的帖子
是的,量产失败不拔下过一段时间就掉了
离线ztrt
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
flash上面没有任何sandisk字样就是如图那一串数字,而且在dialog上显示SLC且看不到品牌型号,是黑片?这个主控有黑片工具么
离线ztrt
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-22
Re:【已成功量产】球一个UV128的量产工具或教程(device removed without finish 1 ..
已成功量产。
<code>警告: 只有 8079 MB可测试,总容量 8188 MB.
          媒体很可能已损坏.
7.8 GByte 完好 (16545488 扇区s)
152 KByte 数据丢失 (304 扇区s)
详细资料:0 KByte 覆盖 (0 扇区s)
0 KByte 细微更改 (< 8 bit/扇区, 0 扇区s)
152 KByte 已损坏 (304 扇区s)
0 KByte 虚假存储 (0 扇区s)
首个错误发生在偏移地址 :          0x00000001dd0fb000
预期地址 :    0x00000001dd0fb000
找到地址 : 0x0857b9b58cabb000
H2testw version 1.3
读取速度: 24.9 MByte/s
H2testw v1.4
</code>
[ 此帖被ztrt在2017-03-22 16:36重新编辑 ]
离线zy51201
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-23
支持一个!!
离线极客时代
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-24
楼主,能上一个你量产成功的工具吗,我也有一个,成砖了
