  • 3869阅读
  • 47回复
ATTEN(安泰信)DT9205A数字万用表维修 [复制链接]
在线suhaiyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
感谢好坛友,硬是给送来了,不要都不行的。。。
包装挺仔细的,
拿掉泡沫看看都有啥
再拿掉
包装全拆下。。。
哇哈哈~~~
还有个表表呢
还给个全新充电器
这是啥,古董青花瓷?
原来
两只中性,一只油性的圆珠笔,看起来很精致
看看这几个电量指示灯,是不是暴露了??
好了,上面的一堆除了这个表,其他的马上就不见了
摘桃(套)
外壳塑料质量比较差,轻飘飘滴
开壳
蜂鸣器固定在后盖上
牛屎亮了,鲜花在哪里??
看起来做工用料设计的都很中国。。。
有焊盘的屎,还是比较不错的。。。
基本都是贴片SMA了。。。
送来时据说是坏了的,我第一眼就瞅到这里是被换过开关的。。。
直流电压档和电阻档共用的分压电阻部分
牛粪球周边,CBB积分电容,基准电位器。。。
这个尾巴碍事了,取下
上电测试。。。
在反复按压开关同时偶尔会显示一下,
铲屎官做不成了看来。。。
仔细观察,这里有些蹊跷
用手按压会明显感觉到屏幕和边框间隙不正常
拆下主板
转盘也拆下来
档位定位钢珠与弹簧
转盘特写
绝招处理一下,万一呢。。。
看转盘下覆铜还很完好,没啥磨损,
可以看出被使用的次数有限
转盘系统润滑脂处理一下先,备用!
[ 此帖被suhaiyuan在2017-03-21 14:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+155专家+1
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享!佩服 2017-03-21
jsycwnw M币 +22 謝謝分享!佩服 2017-03-21
壹切皆有可能 M币 +10 謝謝分享 2017-03-21
caixinqiang M币 +15 謝謝分享 2017-03-21
hddlfz M币 +15 謝謝分享 2017-03-21
8139 M币 +15 原創內容 2017-03-21
x067 M币 +15 老李貌似喝酒了,今天发的图片有的都很渣。。。 2017-03-21
qrut M币 +30 这个帖子很详细 赞 2017-03-21
smzjlucky M币 +8 謝謝分享 2017-03-21
温力口 M币 +10 谢谢分享。我左等右等,总不见帖子,原来跑到这里来了。安泰信不是生产焊台的吗?怎么搞起婊子来了??? 2017-03-21
12
在线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
拆下的液晶,还有保护层,不错
重新正确安装好液晶再上电,好了
但这个双刀开关被。。。装反了,正确应该弹起是关闭的
拆,做个小标记
堆锡法,很容易就下来了
吸锡器之后。。。
装好简单清洗后。。。
见不得shi一样的助焊剂
再把主板焊点引脚之类的处理下
装回
再上电,开关也对了
准备校准下,电池组
看来是电压显示有些偏低~~
这下好了
找个电池塞里面
其实我都是从别的表表里拆出来的。。。,太缺了
[ 此帖被suhaiyuan在2017-03-21 00:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+189专家+2
williamgarci M币 +15 謝謝分享,液晶导电胶没有压紧实。 2017-03-22
jsycwnw M币 +15 謝謝分享 2017-03-21
中心小学 M币 +15 謝謝分享 2017-03-21
hddlfz M币 +22 謝謝分享 2017-03-21
zhkrid M币 +10 设备不错, 2017-03-21
x067 专家 +1 歡迎探討 2017-03-21
x067 M币 +15 歡迎探討 2017-03-21
zhuqing-1920 M币 +15 謝謝分享 2017-03-21
12
在线suhaiyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
也校准了,那就再测试一下,
以后使用时心里就有数了。。。
20V直流电压档,
从结果看线性还行,表现挺好。。。
直流200V档测试,
可以看出都是偏低0.3V,这是分压电阻精度差导致的
知道差多少就好了
下面测试下电阻档
9欧标准电阻
好准
190欧
差了1欧,我对她已经比较满意了
9.202K
900K
直流200ma档
直流20A档
总之,可以去冲锋了,因为病都好了,
谢谢观看,感谢盛情难却的好坛友。。。
[ 此帖被suhaiyuan在2017-03-21 00:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+154专家+1
enomlap M币 +3 - 2017-03-29
taoshptao M币 +15 優秀文章 2017-03-22
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2017-03-21
中心小学 M币 +15 原来是表哥,论坛里的表哥还真不多。 2017-03-21
8139 M币 +15 一看箱子,我就知道是二师兄送的榴莲了……啦啦啦 2017-03-21
muziyc M币 +30 测试真的很认真 2017-03-21
zhuqing-1920 M币 +15 设备看着眼馋啊 2017-03-21
x067 M币 +15 二师兄这个松下电钻在咸鱼上挂了好久了。。有点心动,但忍住了。 2017-03-21
12
在线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
论坛大表哥就是你了。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
x067 M币 +2 非他莫属了。 2017-03-21
suhaiyuan M币 +8 论坛小表妹是你么?? 2017-03-21
在线cyberfan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
楼主的电钻挺不错的,在哪儿撸的,多少米,有链接么
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
suhaiyuan M币 +3 歡迎探討 2017-03-21
在线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
一看那指示灯我就知道是谁送的了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
suhaiyuan M币 +8 对你的眼神儿我一直都很有信心的,呵呵 2017-03-21
在线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
suhaiyuan M币 +8 歡迎探討 2017-03-21
在线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
谢谢分享。我喜欢开关弹起是开,按下是关,这样放在包里,即使有东东压住了,只会关着而不会开着。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
zhkrid M币 +5 这到是个好办法,我的手电放包里经常亮,后来直接在负极加个纸片,用的时候拿掉 2017-03-21
suhaiyuan M币 +8 我很贊同 2017-03-21
在线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:一看那指示灯我就知道是谁送的了[表情] [表情] [表情]  (2017-03-21 00:07) 回 snowrose2000 的帖子
对你的眼神儿我一直都很有信心的,呵呵
在线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-21
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:论坛大表哥就是你了。。。 (2017-03-21 00:03) 回 snowrose2000 的帖子
论坛小表妹是你么??
