  • 699阅读
  • 10回复
[家电]求助迪霸5.1音箱故障 [复制链接]
离线meng1bin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
迪霸5.1音箱今天发现低音炮没声音,卫星箱发声音正常.经拆箱体观察有两颗大电容暴桨.如图现请教大伙,我应该怎么维修/更换两颗同样参数的电容,可以了吗
在线山吹
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
换换看!也许还要查功放块!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
可以,直接换2个耐温105度的相同规格电容。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
小陈兔 M币 +1 正解了 2017-03-21
在线zbajim
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
先换两个电容,再目测其他元件有无发黑,鼓胀的情况,通电测量大电容电压,大概是24V-28V间。
离线meng1bin
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
我也百度过,是有人提到也可能要更换功放模块
离线meng1bin
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
回 zbajim 的帖子
zbajim:先换两个电容,再目测其他元件有无发黑,鼓胀的情况,通电测量大电容电压,大概是24V-28V间。 (2017-03-21 00:29) 回 zbajim 的帖子
目测好像有个大电容上方还有个1r39电阻有点发黄主板也发黄不知道是否烧
在线zbajim
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
回 meng1bin 的帖子
meng1bin:目测好像有个大电容上方还有个1r39电阻有点发黄主板也发黄不知道是否烧 (2017-03-21 00:33) 回 meng1bin 的帖子
没有万用表吗?那烙铁有吧,先把电容换了试试
离线meng1bin
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
有万能表.明天再试了还要网购电容呢.我只是想如果大家知道怎么修我好一次过在网上买够元件回来更换
离线sammysega
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
有万用表就量关键点电压,比如整理滤波后电压、功放管/IC的输出电压
离线sonichy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-21
