  • 1838阅读
  • 28回复
[硬件]amd平台电脑假死怎么解决?如果能解决,有偿服务 [复制链接]
离线xhf2623051
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
先上现在的配置图 自己尝试动手解决 问题依旧还在
自己在京东淘宝购买的配件装的机器..电脑到现在都快2年了,到手就存在假死问题,无响应,要等一会儿他又自动好了。放歌的时候假死下歌曲还是能正常播放,电影的话会重复那几句声音
到现在为止自己动手解决的方案如下(未解决)
1.先是怀疑系统问题,尝试更换多个ghost系统问题依旧 。 使用正版系统安装后问题依旧   发现问题 pe下也会出现假死  怀疑可能是硬件问题
2.使用MHDD  ,HD Tune. 软件检测硬盘正常,强势找京东售后更换全新硬盘回来更换。问题依旧在
3.扫描内存,压力测试内存没问题。 再次京东购买一根内存回来替换 。问题依旧(插槽也换着插也不行)
4.怀疑显卡, 换上以前的2张亮机卡 使用,                                        问题依旧在
5.怀疑主板,以为主板是京东夺宝岛夺的。一气之下直接购买当时最贵的970板子,华擎的这个。买回来测试。 问题依旧在
6.怀疑cpu, CPU是在淘宝买的,找理由找卖价重新换了一个CPU回来                    问题依旧在
7.怀疑电源  京东购买的航嘉jumper 450B, 怀疑可能是供电不足? 找京东售后了一个回来  问题依旧在
8狠心购买振华leadex650电源更换                                    问题依旧在
9怀疑市电问题 万用表测试市电正常 机器抱到同学家使用  问题依旧在
10 这2天我把cpu关核成2核和4核6核测试 问题依旧在
11 我没招了  求各位大神来救救我  既然都弄到这一步了 实在不太想再去花几千从新配电脑 给钱给你们能把毛病检测出来也好啊
对了 我发现特别是冷启动的时候很容易刚进桌面没几分钟就假死开始了 有时候进bios时也会死机or假死? 因为我没耐心等了, 有时候重启都还能直接死机黑屏》???
                    救我救我   救我救我   救我救我   救我救我   救我救我   救我救我
离线holdby
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
换个主板试试,
离线king13
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
进PE也死机?记得PE只载入内存,那么换过其他品牌内存吗?
离线xianjohn
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
将硬盘去掉,如果这时候进pe还是假死的话,就不关硬盘的事。而且你换了这么多东西,就是没有换键盘鼠标,可以换换试试
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
换内存试试
离线ycbx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
楼主查一下你用的电220V市电,是否有可靠的接地,就是左零右火,中间接地线,看看接地线是否是好的,如果没有接地的话容易出现你这样的情况。
离线hzxst
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
能换的都换过了,还是有问题?不要装机箱里,主板整套直接摆桌子上测试下
离线holdby
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
最简单有效的方法:找个电脑公司,能组装电脑的,用排除法,依次换件,测试
离线steveliu1cn
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
把网卡禁用了试试。
离线philips7
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-21
散热器 或者硬盘数据线问题?
