  • 982阅读
  • 7回复
[工仪]请教一下:降水泵自动启停有什么思路或方案? [复制链接]
离线pcbbb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
工地上需要不少管井降水。用1.1KW三相小潜水泵,一寸塑料出水管,有什么比较方便可靠的方案或者思路,diy一个自动启停的装置。主要依靠水位检测,到上限就开泵,下限停机。
谢谢啦!
内容来自Android手机客户端
离线qijianjie12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
几十块的浮球加接触器,最简单
离线天翼科技
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
一个机械限位加上一个饮料瓶用绳子系上,瓶子里适量沙子。
浮球有了,限位就可以了,配合继电器启停,或者自锁启动无非加个小继电器。
这样比较适合恶劣的环境,同时也不容易接触强电,安全鸟!
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
30块钱的浮球——小继电器——三相接触器 最稳妥的
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
回 楼下卖煎饼的 的帖子
楼下卖煎饼的:30块钱的浮球——小继电器——三相接触器 最稳妥的 (2017-03-21 09:53) 回 楼下卖煎饼的 的帖子
继电器10块 继电器座10块。接触器50 导轨5块
离线犀利哥666
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
两个干簧管加磁铁加继电器
离线bjxsgzs
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
三个不易腐蚀电极(如不锈钢),一个作为公用,置于最低位,一个置低水位,一个置高水位。绝缘电线连接,吊装。9-12V直流电源,晶体管放大,或比较器,检测水位,后面接双稳电路,带继电器,或功率放大。再带交流接触器。接水泵。
由于水质关系,电极会有白色结晶析出,一般3-6个月需提出清洗。
可能用交流电可以防止结晶,但电路稍复杂。
可搜索
水位控制器电路图
这个供参考
离线zx61107
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
楼主去马云家看看有成品卖几十块钱就能搞定了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
