  • 1589阅读
  • 21回复
[照明]拆卡尔T8 LED灯管,并求助。 [复制链接]
离线xiaoxuanfeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
昨晚下班的时候,在公司门口的垃圾口看到这条LED T8灯管,冒着被所有同事投来的异样眼光去捡了回来,吃完晚饭后,就拆开来看看。
18W 白光。
另外一头,品牌。
两头的标签纸下面是一个卡扣,压下去就能拆开了。
拆开后。
内部的样子,驱动在另外一头。
另外一头的驱动。
把没有驱动的那一头的线剪掉才能拉出驱动。
灯罩向外一掰就开了。
里面写的既然是20W的。
目测灯珠也没有发黑的,随机测量了几颗也是亮的。
驱动,用塑料管包住。
里面打了热容胶。
拆开驱动后,我去,这里纯手工制作的?
驱动正面。
拆之前不记得先试一下了,现在才想起来通电试试,一通电,闪几下就亮了,关了再开,马上就亮了,心中一阵窃喜,以后捡到了一条好的灯管。
关了再开后,出事了,不亮了。不对,应该说是微微亮而以了,同时听到类似交流电的声音(其实是灯珠闪烁震动铝管引起的)
上图看得不明显?那把所有的灯都关了再看看。可以 看到中间了两三颗不亮的,感觉像以前的灯管一样,想亮又亮不了的那种感觉,看起来像是电流不够似的。
测试驱动上的400V 10UF电容,容量只有8.9UF,以为是这个的问题。
从节能灯的驱动板上找了一个相同的换上,结果还是一样。不懂修了,另外一个输出端的100V 4.7UF电容,测试容量是够的。
各位大大,这个到底是什么原因引起的,如何维修?
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+189
12
离线yamahajog
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
换个驱动,估计就亮了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线水月2016
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
谢谢楼主分享,这个焊锡丝要不要这么省啊。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
歡迎探討 应该换多大的驱动?
离线电视扒手
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
不亮那三个坏了
如果不会换,可以把那三个灯珠短接,不过这样灯珠电流理论上比以前变大了一点点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sheng199011
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
找灯神来修 这点小毛病不在话下
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhuqing-1920
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
罪归祸首可能就是那几个不亮的灯珠
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xyscbnb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
有一个,或二个led坏了,你用万用表要每个都要量一下.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线tzl7278
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
先短路那几个不亮的灯珠,如何正常,就是它了。如何还不亮,就是恒流驱动有问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线邢宝伟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-21
謝謝分享,先短路灯珠,不行换再换电容。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
