  • 4250阅读
  • 35回复
[工仪]拆20多年的老货手电钻,确实很厚重,有几个疑问,欢迎指导打赏! [复制链接]
离线yaodao6699
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
        家里用的手电钻,很老旧,成色很差,从我开始用到现在已经有20多年了,外壳全铝,很重,用起来还不错,很流畅给力,近期看看外观灰尘很多,20多年了从没拆开清理,拆开看看!也发坛了几个疑问,第一怎么能打开中间电机部分、第二黄油用不用换、第三那个弹簧部件是啥东西?
希望友现指导!
     第一、 手电钻外观,伊拉克成色
铭牌参数,230W\青海电动工具厂,双鸽牌,貌似叫某某厂起码应该是80年代的叫法,新的应该叫某某公司
夹头细节,很长时间没用,都长锈了
后部通风孔,有一个格子断了,开面灰尘很多
这个位置是通风的位置?
这是开关,带自锁的
第二,拆开电钻的尾部
从后盖开始清理,拆下4个螺丝打开后盖,内部轴承和开关
后盖细节,有个橡胶圈,将后面轴承整个密封住
下楼继续
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+172
12
离线yaodao6699
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
取下链接开关的螺丝,取下开关,有一块小弹簧出来了,这是啥?电刷?
取下的开关
取下的连接开关的金属件,另一面压在那个弹簧上
清理干净,给后面的轴承上点黄油,原来很干,不知道该不该上,有知道的说一声!
第三部分,拆解前部
将头部的螺丝打开,细节,里面全是黄油,有的都有点发白,不知道还有润滑作用不?
上半部,里面有个齿轮,下半部里面除了黄油没啥东西
齿轮拿下来看看细节。
下半部里面除了黄油没啥东西,就黑塑料和一个好像是铜的齿轮
中间这部分应给是电机的部分,弄了半天没打开,不知道从哪下手,和头部连接的那个黑色塑料件没撬动,可能是从尾部下开,谁知道给指点下!
    综上,有几个疑问,第一怎么能打开中间电机部分、第二黄油用不用换、第三那个弹簧部件是啥东西?欢迎各位坛友指正、指导打赏!谢谢!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+63
离线hyb13579
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
以前的老电钻,一般都不会坏
离线asus21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
回 hyb13579 的帖子
hyb13579:以前的老电钻,一般都不会坏[表情]  (2017-03-21 09:39) 回 hyb13579 的帖子
所以那时候鸡滴屁不高。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
现在新出品的基本看不到铝外壳的电钻了。。。都变成工程塑料了。
离线cmdsy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
黄油还是刮掉一些好,黄油太多易发热,机器负载也重。
离线yaodao6699
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
回 骑着狗溜达 的帖子
骑着狗溜达:现在新出品的基本看不到铝外壳的电钻了。。。都变成工程塑料了。 (2017-03-21 10:01) 回 骑着狗溜达 的帖子
确实是这样,家里还有个新的手电钻就是塑料外壳,轻很多!
离线yaodao6699
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
回 hyb13579 的帖子
确实是,老货都实在,不偷工减料!
离线呆宝
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
外表很土,内部非常好,现在的工具,大多数就是退步
离线gwyfy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-21
黄油是楼主自己加过了,还是本来有这么多的。
