  • 2559阅读
  • 12回复
我自己DIY的小米工程线 [复制链接]
离线tdw168
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
情况是这样的我201612月在小米官网上抢到了一台小米5SPLUS128G尊享版金色)手机,系统版本是稳定版,版本V8.0.12用的一直不错,只是提示无法更新,不知道是什么毛病,比较纠结。后来在官网上下载了个V8.0.13卡刷了机器,因为没有什么特殊的需要就没有管它,平时把手机也就当游戏机玩了。直到今年2017年3月3日晚上充电的时候我插上了充电器本想就这样睡觉了明天就充好了,就顺手将手机重新启动了,因为是插着充电器明天只管用就OK了。第二天早上起床开机居然开不开了,黑屏各种按(电源键8秒、音量+和电源键、音量-和电源键)也开不开机,插上充电器手机也无反应,指示灯也不亮,我想是不是我卡刷的时候没有将数据全部清除,可能有软件冲突,这个后悔啊,在网上看到离我家不远就有一个小米特约服务部,预约好后就过去了,过了一个小时左右,客服将我的手机给我了说是系统坏了,又重新给刷了机(是开发版的了)无所谓,能用就行。本想这事就过去了3月19日同样故障又出现了,这时我心里有点突突了,好在家附近就有服务部,如果出差了就麻烦了,我又去了小米特约服务部,这次比较快20分钟左右就搞好了,而且人家也没有刷机,但是我各种方法都试过了就是开不开机,人家客服是怎么开开的,我问人家攻城狮说他有设备,我跟他说帮我检测下到底是什么问题造成的。攻城狮说他检测了手机电压,充电电流都很正常,是不是你的充电器或数据线有问题,可惜我没有带过去让他帮我检测下。回到家里就在想这个问题,攻城狮是怎么打开的,后来在网上看见了小米工程线,联想到攻城狮可能是用小米工程线打开了我的手机,又翻阅了许多的资料,想在某宝网上买一根,搜了下还挺贵的
在度娘上看到的资料,图是自己画的,DIY的话应该不难,继续搜集资料
网上说是在黑线和绿线之间安装一个开关即可,从图上可以看出是将数据正极和电源负极短路就可以了。这事对于我来说还是可以做到的,就一致在琢磨要安装个什么开关,要好用还不能太难看了。突然想起我以前买过的一个开关就到市场上买了一个回来。
                                 床头开关
                                   需要改造的数据线
先准备工具上面的USB母口是一会测试用的是从旁边的电路板上拆下来的
先处理数据线,我是用手术刀轻轻的划了一下(果真很锋利)
继续准备
看我的焊接设备
焊接完毕
绝缘处理,准备安装
安装成功,我在两头涂上了硅胶,免得丝网散开
测试下电源负极和数据正极之间安装的开关状态,免得被黑线厂家坑爹(关闭状态)
测试下电源负极和数据正极之间安装的开关状态,免得被黑线厂家坑爹(接通状态)
成功制作好的线,不知道有没有某宝上的好看
以下是我从网上搜集整理的,需要对大家有帮助:
如何使用:
   第一种方法:将手机处于关机状态,插入工程线,同时按住工程线开关和手机开机键,持续5秒左右,电脑会“叮咚”一声,设备管理器会发现9008端口;出现9008端口表示已经成功进入sheng du 刷机模式,然后使用小米刷机工具刷机一次即可解决各种问题!
第二种方法:手机关机状态下,音量减+开机键进入fastboot模式,然后按开机键关机,当手机黑屏时,长按shen du刷机线按钮5秒钟,然后松开手,这个时候,设备管理器里面就能认到9008端口,出现9008端口表示已经成功进入shen du刷机模式,然后使用小米刷机工具刷机点刷新,选好资料,再点刷机,就ok。一次即可解决各种问题!手机全程在黑屏状态,这是正常现象,不用担心。
小米工程线,shen du刷机线,支持全部小米BL锁高通手机!强制进入9008模式,shen du刷机!
支持机型:
支持全部小米BL锁高通手机,无BL锁或者非高通芯片的手机不支持!javascript:;
目前整理出有BL锁的机型有:小米4S4C、小米5、红米3、红米NOTE3
功能特点:
现在小米新款机器都有BL锁保护,导致不管是刷机、解锁、解帐户锁都无法正常进行,但是使用这款小米售后专用的原厂线,进行shen du刷机的话,将可以绕过BL锁,进行shen du刷机,解决各种问题!
工程线主要作用:
可无视BL锁的存在,直接对手机进行shen du刷机!
工程线能救砖不:
此线为刷机线,针对系统软件故障进行刷机的,只要能够通过工程线进入9008模式,就可以修复,否则建议换字库解决!
如何保资料解锁:
手机解锁需要进入REC模式,通过助手进行解锁,如果手机无法进入REC模式,使用工程线也没有办法!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+56
阳光使者 M币 +22 谢谢朋友无私经验分享! 2017-03-22
ross28 M币 +15 原創內容 2017-03-21
c924150679 M币 +15 認真發帖 2017-03-21
lonyhome M币 +1 謝謝分享 2017-03-21
小王是胖子 M币 +3 - 2017-03-21
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
话说的够详细的帮顶帮顶,
内容来自Android手机客户端
在线zsd89
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
谢谢分享,又学会了一招。
这种线制作对于数码之家真的来说是小儿科了!
离线jttx001
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
多谢分享!!!!!!!!!!!111多谢分享
在线cptank
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
这么说BL锁没什么卵用了。
离线xielc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
学习了,不错!
在线ross28
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
谢谢分享,居然能绕开BL锁
离线阳光使者
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-22
谢谢朋友无私经验分享!
离线xluohong
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-23
自己做了一个临时的,感觉不好用,我还是拆机直接短接触点,直接有效
离线zu_59
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-26
做个标记,说不定以后有用 不知道对其他牌子的高通手机有效不?
