  • 768阅读
  • 1回复
[健康]实验揭示人类生命极限:看到多久不睡觉震撼了 [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
2017-03-21 07:38:52快科技
        我们可能听说过一些生存奇迹:人可以在子弹穿透大脑、或者十层楼的自由落体、海上搁浅几个月之后仍然存活。但是除了在海平面或者地面上下几千米的一层薄薄的空间内,把人放在已知宇宙的任何地方,都会在几分钟内死亡。人的生命在一些情况下看起来很顽强,但是在整个宇宙的背景下,却是是极其脆弱的。
         许多典型的人类生存极限已经得到实践:众所周知的“三法则”描述了人没有空气、水和食物可以活多久(分别大约三分钟、三天和三个星期)。但是很多极限未被测试过:例如,人死之前可以保持多久的清醒?爬到多高的地方人会窒息?人可以承受多大的加速度而不被撕裂?
几十年来的实验(有意或偶然的),已经揭示了诸多人类生命的极限。
人可以多久不睡觉?
空军飞行员知道三四天不睡觉的话他们将会神经错乱,会因为睡着了而导致飞机失事。即使是一整夜不睡觉也会像喝醉了一样。世界上最长时间不睡觉记录是264小时(约11天),这是17岁少年Randy Gardner在1965年保持的一个记录。在第11天睡着之前,他基本上就是睁着眼睛的植物人。
不睡觉会导致死亡吗?
2012年报道过一名死亡11天的26岁的男子,原因是为了观看所有的欧洲杯比赛而坚持不睡觉。但是在此期间他也喝酒、抽烟,所以具体死因还是很难断定的。没有人明显因为缺乏睡眠而死亡,出于伦理原因,科学家也无法在实验室中找到有关证明。
但是他们用老鼠做过实验。1999年,芝加哥大学的睡眠研究人员将老鼠放在位于水池上方的旋转原盘上,并连续记录大鼠的脑电波,然后用计算机程序识别它是否进入睡眠状态。当老鼠瞌睡时,圆盘会突然旋转来,使它们撞向墙壁,面临落水的危险,从而让老鼠保持清醒。老鼠在痛苦中活了两周,在死亡之前它表现出代谢亢进的症状,即身体的静息代谢速率加快,在完全静止的状态下消耗过多的卡路里。这种代谢亢进的症状被证明与缺乏睡眠有关。
人类可以吸收多少辐射?
辐射会对人体造成长期危险,因为它使DNA突变,重写遗传密码,导致细胞癌性生长。但是,多少辐射会导致人类立刻死亡呢?根据伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)的核工程师和辐射安全专家Peter Caracappa ,5至6希沃特(Sv)的辐射在几分钟内就会破坏大量的细胞,而使身体无法修复。辐射剂量积累的时间越长,该范围越高,因为身体在这段时间内也会修复自己。
科学家表示,日本福岛核电厂的一些工人,在2011年3月抗击核灾难时每小时吸收0.4到1希沃特的辐射。虽然可以在短期内存活,但他们患上癌症的风险增加了。
即使我们能避开核灾难和超新星爆炸,但我们在地球上所经历的自然背景辐射(来自土壤中的铀、宇宙射线和医疗设备等),也会每年给人们增加0.025%患上癌症的几率。这为人类寿命设定了一个奇怪的上限。
一个普通人,排除其他影响的情况下,在4000年内,每年接收到平均的背景辐射剂量,最后肯定会导致癌症。简而言之,即使未来的医学进步,真的能让身体“长生不老”,但人类也无法活过四千年。
人类可以承受多大的加速度?
肋骨保护我们的心脏免受猛烈撞击,但是在现代科技的冲撞下,这种保护也显得很脆弱。那么我们的器官可以承受多大的加速度呢?
美国宇航局(NASA)和军事研究人员出于航天器和航空器设计的目的,在回答这个问题方面取得了长足进步。侧向加速度——产生一种不对称的力量将导致我们的内脏受伤,14 G的横向加速度就能扯开人的器官。另外,从头到脚方向的运动,会把所有的血液倒流在脚上:纵向加速度达到4 G至8 G之间就会将人击垮。(1G的力是我们在地球上感觉到的正常的重力,而14 G等于质量是地球14倍的行星拉力)。
身体更容易承受侧向加速度,因为头部和心脏也一并加速。在上世纪四五十年代进行的“人类减速器”军事实验表明,人类可以承受住45 G的减速度(相当于45个地球重力)。在这个减速度下,只需一秒钟,就能从时速1589千米减为0千米/小时。研究人员估计,人体可能会在大约50 G时变成一袋零件。
我们可以经受多大的环境变化?
人体在偏离正常大气条件下的承受程度有很大差异,无论是大气的温度、压力或氧含量的变化。生存的极限也取决于环境变化的缓慢程度,因为身体可以根据外部条件逐渐调整氧气的使用和新陈代谢。但是我们可以对人类的强度极限进行一些粗略的估计。
大多数人在极度潮湿、60摄氏度的高温条件下呆10分钟后会中暑;寒冷导致死亡的界限很难划定;人体通常在体温下降到21摄氏度时断气,至于这需要多长时间,取决于一个人对于寒冷的适应程度、以及是否会进入一个神秘的、潜在的冬眠形式。
在正常大气压下,空气含有21%的氧。当这个浓度下降超过11%时,人将会死于缺氧。但是,氧气含量过高的情况持续时间长的话,人也会因为肺部发炎导致死亡。
当压力下降到大气压力的57%以下时人们会昏倒——相当于4,572米海拔的大气压。对于长期登山者可以提高这个限度,因为他们身体逐渐适应了较少的氧含量。但是超过7,925米海拔的话,没有氧气罐的人肯定活不长。
这仅仅是大约八千米的高度而已,已知宇宙的边界远在460亿光年之外!
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
去,我这失眠好长时间了,明确告诉你,人睡不着觉,在实验室环境下,有记录的,最长的不到四个月,最后脑死亡。
内容来自Android手机客户端
