  • 984阅读
  • 8回复
求问这种USB-C转2.0的线,怎么用? [复制链接]
离线crazyboypl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
看到一种这个线,正好我有块主板上有USB-C的口,但是这个输出就很蛋疼了,这不是USB2.0的公口么?这要怎么使用?难道还要配上一个母转母的口才能给标准的USB设备使用??那直接转成USB母口不好么?
https://item.jd.com/2109295.html
离线my530676426
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
最优情况两边设备都是typec-typec。这个是给typec设备使用的(比如手机),你可以买type-c otg头吧,能起到分出USB的作用,不过似乎大材小用了
离线de34r
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
楼主想表达什么呢,有问题吗?
这是充电线,给带TPYE C的设备充电的,比如手机。。。。。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
这是手机或者平板电脑专用的。
按TPYE-C的标准来说,线两头都是一样的才对,但因为现在这个接口并不算普及,
不好向下兼容USB口或者充电器才有这种TPYE-C+USB2.0的线出现
插入的设备是TPYE-C接口的话,可直接用一楼说的TPYE-C—TPYE-C的线接上(如图),速度会快很多。
如果像苹果电脑那样,电脑上所有的接口只有一个TPYE-C,一个接口要负责充电
,还要接入外设是不可能的,这时候就需要购买一个TPYE-C专用的HUB
或者一个普通的HUB+TPYE-C OTG
离线gungum
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
不就是个type-c充电线么,这么玄乎的
离线crazyboypl
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
哎,明白了。关键是线材标题上写的是USB-C转USB-2.0,所以才会给我这种USB-C转USB2.0的误导的吧,确实USB-C是双向的。另外问一嘴,那个USB挡板在中间是啥意思?
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
回 crazyboypl 的帖子
crazyboypl:哎,明白了。关键是线材标题上写的是USB-C转USB-2.0,所以才会给我这种USB-C转USB2.0的误导的吧,确实USB-C是双向的。另外问一嘴,那个USB挡板在中间是啥意思? (2017-03-21 11:52) 回 crazyboypl 的帖子
那个USB挡板在中间是因为这种USB头可以同type-c一样不分正反,直接可以插入,
寿命虽然没有普通的USB接口高,但是用起来方便需多
另外都说了type-c转USB-2.0,但后面还说了手机充电数据线啊,没写OTG,那就说明不是母头了
也不算误导吧。
离线crazyboypl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
回 隔壁邻居老王 的帖子
隔壁邻居老王:那个USB挡板在中间是因为这种USB头可以同type-c一样不分正反,直接可以插入,
....... (2017-03-21 11:55) 回 隔壁邻居老王 的帖子
哦,明白了,多谢多谢!
离线727037234
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
我还没用type-C的数据线
安卓通用线至少到目前为止挺好
