  • 2479阅读
  • 52回复
[电源]拆一个山寨版的18650充电器。垃圾到爆。 [复制链接]
离线杨雪飞
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-21
以資鼓勵,不逐楼加了,楼主加油。这个充电器我觉得至少比傻充强得多了
在线156055634
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-21
有个跟你外形差不多的不过我的这个可以充1.2V,3.7V,9V的三种电池,一样的山寨货
离线007xt
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-21
回 几米小山 的帖子
几米小山:用4056的小板改造吧,外壳利用起来就好 (2017-03-21 11:48) 回 几米小山 的帖子
没错,外壳还是可以用,而且可以改成USB输入。
这个充电器楼主买贵了,现在很多只要2块5包邮。
主要问题是电流小,变压器也小,没法改交流电了。
离线gjf7725259
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-21
manjianghong:充电器使用的那个8脚集成电路是哪个型号,可以报一下吗? (2017-03-21 11:54)
应该是3582之类的锂电池充电控制芯片吧,就是电流小点,充电慢点,效果还是不错的。
内容来自Android手机客户端
离线007xt
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-21
回 gjf7725259 的帖子
gjf7725259:应该是3582之类的锂电池充电控制芯片吧,就是电流小点,充电慢点,效果还是不错的。
 (2017-03-21 12:50) 回 gjf7725259 的帖子
是电流太小了。
低压整流管用的100mA的玻璃管,能有多少电?
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-21
没办法现在都是这样的
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-21
不是泡过了,而是厂家用的免洗助焊剂,直接浸锡焊接的,焊好直接装,锡炉不清洁造成的痕迹
内容来自Android手机客户端
离线gwyfy
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-21
我也有一个,买手电送的,截止电压有点高4.28V,用17B+测量了5、6次,后来换4056板子改了一下,截止电压变成4.15V
离线azzajazz
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-21
去换论坛的魅色充电器吧!我的还没到,到了我这些全部送回家(垃圾桶)
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-21
话说你这个电流有点小哦~~说不定你自制那个,把座子(保险丝座)换一下,夹的力度大一点,电流比这个还大,700ma肯定有
内容来自Android手机客户端
