  • 4952阅读
  • 25回复
[家电]燃气灶电池又又又又没电了,做个5号转1号电池转接筒吧 [复制链接]
离线forgetall
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-21
回 wlylth 的帖子
wlylth:所以人家用的是18500,5号电池长度就是500。但是他肯定得用占位桶,不然电压不对。 (2017-03-21 12:18) 回 wlylth 的帖子
还有这种电池啊,我原来设想是
一个电池仓装18650,一个想办法接个二极管上去
可惜电池装不下
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
在线baixuexi
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-21
回 andy.fan 的帖子
andy.fan:可以直接用? (2017-03-21 12:14) 回 andy.fan 的帖子
可以,我的是两个电池仓,一个藏里用18500,一个舱直接用铜丝短接就行!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
在线baixuexi
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-21
回 wlylth 的帖子
对啊,另外一个电池仓用铜丝连接的!
离线wlylth
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-21
锂电池理论上可以做成任何形状,18650只是体积用起来最方便的一种,18是直径,65是长度。5号是14500
离线jack017
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-21
这小身板的电池,即便能替代又能用多久?空间允许的话3节并联还凑合。
我家热水器是用2节一号电池的,一个电池仓用了18500+PVC延长筒,另一个电池仓用了一截导线直连。其实,一号电池的长度是60mm,如果电池仓弹簧余地大,不到65mm的平头18650也能塞进去。我用18500,主要是因为手头比较多。
离线wlylth
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-21
2个仓的可以直接改成2个18650并联,这样容量大,充电频率延长很多。。
离线zx61107
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-21
直接用5V充电器+3个1N4007降压就可以了,再也不用换电池。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线穿云鹤
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-21
回 andy.fan 的帖子
只要是两节电池就可以直接用,最好还是直接用直流电源
离线nai121
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-21
wlylth汗,5号转1号转换器当年淘宝刷单1块钱2个包邮,当时撸了3、40个……楼主去找找应该有类似的价格。
搞。好像没有,前段时间也是想买个5转1结果包邮费12元好像
离线lbhsir08
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-21
我家的让我改成18650的了,用的3.3V低压差稳压器。
一节18650大概能用一年吧。
