  • 4678阅读
  • 32回复
[照明]  [上下铺专用神器] 用捡来的灯条DIY一个拍照补光灯  [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-21
上次捡来的一根灯条,今天把它加工了一下,作为宿舍里拍照的照明,咱不能老是打着手电筒拍照片是吧
捡到一根破碎的LED灯管  有新出炉的技术:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2010909
灯条长约1.2米,86串,AC220V直供  SM2082高压线性恒流驱动
截成三断 断口要修一下,不要和铝基短路了  铜箔刮一刮,找两截线
焊线过程省略,过程出现点小状况   ,中间那截两端都要焊线,焊的时候首尾搞反,上电不亮,想了想会不会焊反了,一看果然反了,在此提醒下有要截断再焊线的坛友,一定要注意首尾,LED是有正负极的,反了肯定不亮  下图是焊好通电效果
上面盖张纸看下,光线档的有点多,本来是想用纸卷一下当柔光罩用的  现在距离够远,重影问题不是很严重就算了
看下这个电流调整电阻  原来是11欧,我换成了15欧,电流降了一点点,led实际功率约10W
150是要换的,110是刚拆下的
15欧时的电流  (串100W灯泡了)
15欧时的电流  (直供220V)  电流差异有一点点,此时led两端直流电压约270V  电流39mA  功率为10.5W
11欧时的电流  (串100W灯泡了)
11欧时的电流  (直供220V)  电流差异有一点点,此时led两端直流电压约270V  电流46mA  功率为12.4W
插头好久不用,表面都氧化了  ,插的时候接触不好
打磨抛光一下  还是铜的  闪亮亮
焊接处涂上704保护一下,省的断裂或短路
输入线更重要 涂多点
试拍一张  光线还行,下面放张白纸效果还会好一点   对了这照片中的可以送,不包邮啊
楼下继续
[ 此帖被香瑶在2017-03-23 11:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+132
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+171
12
离线storylove
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线forgetall
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
回 storylove 的帖子
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-21
