  • 3005阅读
  • 16回复
[电源]D一个18650锂电充电器 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-22
由于买了电子烟玩,突然就有了对18650锂电的充电需求,自己D一个玩玩吧。
要求:成本低廉,可以使用现有手机充电器,体积小巧。
网上搜罗下,发现TP4056模块够小巧,成本低廉,功能合适。2块一片。
模块特点及参数:
输入端带有MICRO USB母座,可以直接用手机充电器来做输入给锂电池充电,并且依然保留有输入电压接线焊点,可以非常方便的DIY
输入电压:5V
充电截止电压:4.2V ±1%
最大充电电流:1000mA
电池过放保护电压:2.5V
电池过流保护电流:2A
板子尺寸:2.7*1.8CM
使用方法:
注意:第一次接入电池时,可能OUT+和OUT-之间无电压输出,这时接入5V电压充一下电就可以激活保护电路了,电池从B+ B-上短开再接上的话也需要充一下电以激活保护电路。当使用手机充电器来做输入时注意充电器必须要能输出1A或以上的,不然可能会不能正常充电
MICRO USB母座及其旁边的+ - 焊盘为电源输入端,接入5V电压。B+ 接锂电池的正极,B-接锂电池的负极。OUT+和OUT-接负载,比如接移动升压板正负极或者是其它负载。
可以外加插件LED灯,
接好电池到BAT+ BAT-,插入手机充电器到USB母座,红灯亮为正在充电,蓝灯亮为充满。
以上是模块的描述。
电池盒,选了串并两用的。以后可以做其他的用。5块一个。
胶带是金手指的高温胶带,不留胶,我很喜欢用。只用2个槽,中间放板子。板子宽度正好可以嵌入电池槽,背面用热熔胶固定。不过,我发现热熔胶的强度并不令人满意。以后少用。而且充电会产生温升,热熔胶并不是最佳选择。以后改进吧,先用着。
并联两组模块的输入电源端。
太简单了,成功。
[ 此帖被yangly6443在2017-03-22 17:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-22
离线yylvls
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-22
离线testingphone
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-22
离线组合开关
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-22
离线yangly6443
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-22
离线gjfbsb
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-22
离线skylly
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-22
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-22
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-22
