  • 5040阅读
  • 16回复
松下EZ6220电动螺丝刀充电器EZ0L11,成功改220V使用 [复制链接]
离线sheriping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-23
松下EZ6220电动螺丝刀充电器,能改220V 吗?
已成功改好
充电器型号EZ0L11
俩充电器,首先没找到长杆的T10螺丝刀,没拆开,以为和EZ0L10一样可以直插220V电压,结果一插马上爆了,后来拆开一看,
电容是200V的, 压敏电阻也爆了,保险烧了,其他还没查,不晓得管子烧了没有
[ 此帖被sheriping在2017-03-24 18:07重新编辑 ]
离线zksa
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-23
这个危险了!基本要挂了!我有次也是这样,一个喜利得110V充电器,一时疏忽插上了220V的插头,结果没救了!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线sheriping
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
125V的接地电容没换,MIP202找不到资料,13845能找到资料,桥堆D3SB60没坏,压敏电阻271的难怪会炸,坏的换了电容,压敏,保险没反应,现在另外一个好的都不敢去换怕烧
离线qxdnzx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-23
开关电源可以改的,初级换400伏电容,压敏电阻等
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sheriping
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-24
最新进展,将电容,压敏电阻,接地电容换好后,好像可以正常运行了,就是不知道能不能长期工作
高手看看,这个没问题吧?
之前搞错了,原来不插电池,是不亮灯的
状态提示:
正常的状态是插上电不亮灯,插上电池绿灯亮,快充满的时候绿灯一闪一闪,充满了绿灯灭,充电器无灯亮。
充电器正常情况下只会亮绿灯,亮红灯和黄亮代表有问题
EZ0L11只能充EZ9221和EZ9L10这两个型号的电池
[ 此帖被sheriping在2017-03-24 08:30重新编辑 ]
离线sheriping
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-24
这是EZ6220螺丝刀,和电池,还有1个电池给他们搞丢了
离线qxdnzx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-24
回 sheriping 的帖子
sheriping:[图片]
[图片]
....... (2017-03-24 07:47) 回 sheriping 的帖子
现在的开关电源芯片基本都是宽电压的应该没问题
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lyc684
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-29
楼主,你这6220出不?
离线literr
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-05
楼主,我这个EZ0L21能改不?
离线sheriping
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-16
回 literr 的帖子
literr:楼主,我这个EZ0L21能改不?
[图片]
....... (2017-07-05 08:29) 回 literr 的帖子
看图片,应该是完全没有问题,可以改的
