带你参观棉纺厂之一------电源高低压柜组篇 带你参观棉纺厂之二-----空调配套冷水机篇带你参观棉纺厂之三----通条滤尘篇 带你参观棉纺厂之四----清花抓棉机 棉纺厂需要恒湿63%恒温28摄氏度条件,所以要配备大功率空调机组,空调采用美国特灵冷水机组水幕冷却加湿和滤布过滤灰尘方案,主地下蓄水池大约1000立方制冷冷水供应水幕,冷水机主机功率825kw。主机热交换散热塔是两个塔式散热塔直径约7米。这个一般是夏天才开,用来车间降温,因为设备本身就发热所以空调自循环有制热功能,制冷要靠冷水水幕。
简单管路图,空调部分的监控软件截图,中继水池是缓冲用的,主蓄水池在底下保证水温,全水泥防水使用时有1000立方水。
结构图 散热塔,这个是主机热交换用的 进口设备还是不错的,但是建厂的时候厂房偷工减料,漏水漏风机器看起来比较旧 主机全触摸操作屏,平时电脑操作,这个基本不用 消防柜也在这里安家罗湖了
配电箱就一个软启动,abb的厂家说坏了价格贵的都不好意思报价。 循环泵管路 这个下面也是泵,深度和水池深度相当大概不到四米的深度 [ 此帖被yilingking在2017-04-01 18:21重新编辑 ]
