  • 1821阅读
  • 9回复
[工仪]带你参观棉纺厂之三----通条滤尘篇 [复制链接]
离线yilingking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-24
带你参观棉纺厂之一------电源高低压柜组篇
带你参观棉纺厂之二-----空调配套冷水机篇
带你参观棉纺厂之三----通条滤尘篇
带你参观棉纺厂之四----清花抓棉机
       下面介绍空调系统,空调系统兼顾调整温度湿度和除尘的功能。降温使用冷水水幕和风机制冷,可以想象成超大号的水空调,制热由设备自身发热产生的热量在系统内自循环产生,因为棉纺行业在生产中产生的灰尘(主要成分为棉花废渣等)空气需要过滤,这里采用的是两级过滤并且空气过滤和生产过程中的风道杂质过滤分开。
下面是一个空调间的平面图,这样的有六个,布局近似只是规模不一样
这个是电脑控制控制界面可以参考看
进入中间的过道两边就是空调间,门是耐压密封门。
生产除杂由风机和管道抽送到第一级过滤,这里是粗过滤,将大部分大颗粒的杂质过滤抽走打包成废棉包。
废棉再由风管输送到分离收集装置打包
第一级过滤的空气在经过第二级过滤,这部分是细过滤,采用绒毛布过滤,再由积尘收集风机负压抽送装袋,剩余空气由大风机抽送的大气中,一部分回到车间保持温度。
这个是除尘后的尘笼
这个是没除尘的尘笼
这个是除尘吸嘴,可以左右移动
这个是冲车间通风空过来的,下面全是空的。
传动皮带
积尘风机
下面的就是装灰尘运走的袋子
这个是喷淋后面的挡水板,防止液态水汽直接进入车间
喷淋水池
送风和回风风机,直径1.8m
室外空气引入风窗,程序控制开度
电控柜
柜子带灯的,开门就亮比较人性化
配套说明电路图
走线,国产组装,还好
配套变频器,全是丹佛斯的
随处可见的急停开关 基本上每个电机都有
厂家自己开发的温湿度表,加一个传感探头一万多一套
[ 此帖被yilingking在2017-04-01 18:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线xttvison
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-24
离线yjm123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-24
离线yilingking
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-25
回 yjm123 的帖子
离线yjm123
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-25
离线hermansu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-26
离线hermansu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-26
离线maithon
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
离线yilingking
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-01
回 hermansu 的帖子
离线yilingking
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-01
回 maithon 的帖子
