  • 3548阅读
  • 3回复
[健康]拆一个文新祝尔康电药壶 [复制链接]
离线gffx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-27
   在某宝上买的文新祝尔康电子中药壶,用了几年后坏了,煲过很多次中药,还算比较耐用的。
   既然坏了,就拆吧。
   这个电药壶产地广东汕头。潮州人给人印象一向是做生意非常精明,但是做产品还比较少见,看看这个产品是怎么样的吧。
   把中药壶翻过来底朝天,把相应的螺母卸掉就能拆开底座。由于是拧螺丝的活,毫无电子含量和技术含量,所以略掉了,估计任何第一次拆机的人,只有有一把螺丝刀,都能拆开。
   最后把电路板拆下来。
    整个主电路板上看不到一个芯片,更不用说是智能芯片。全部是分立元件,都是直插的,连贴片都看不到。液晶屏上好像有个小指甲大小的一团黑胶模样的芯片,一个晶振,不知道是否液晶显示驱动芯片,因为如果只有分立元件驱动液晶显示是非常不可思议的。
把电源电路放大
整个电热壶没有电池,主电路板的低压供电来自交流电,发现是用电容降压的,居然都没有用变压器隔离!这个电容耐压是630V,  如果没有坏倒也没有什么事情,如果被击穿或者漏电,岂不是电路板上的低压部分都会带电?想想都可怕!用了几年幸亏没有遇上,否则小命不保!
[ 此帖被gffx在2017-03-27 19:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+1专家+1
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-27
离线gffx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-27
离线2153378
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-13
