  • 33199阅读
  • 16回复
[家电]拆修苏泊尔CYSB50FC518-100电压力锅通病E0故障 [复制链接]
离线boldsun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-27
家里里的苏泊尔电CYSB50FC518-100压力锅坏了,显示E0故障,网上一查竟然是通病。拆开一看完全是设计缺陷,就是压力传感器的线断了。那根线那怕再长点就不会出这故障了。这显然是厂家及设计制造者考虑不周所致。
故障:屏显E0,进入保护无法继续进入加热程序。此处无图,因为当时没想到要拍照,所以便无图了。
拆解;在网上搜了下,没找到同型号的拆解图,只能凭感觉拆解
1、锅盖内的镙丝
锅盖下方有两个胶盖,先扣掉
里面有两颗镙丝,取掉之
2、把手上的铟丝
锅盖上的把手也有镙丝,所以先撬开把上上盖
撬开后就可看到2颗镙丝,取掉
取掉后,把手就可分解掉
3、锅内的大铟丝  如下图
先手拧掉下面的镙丝,然后再用小号套筒取掉镙母
这样就可取掉排气嘴了。接下来再把上面的2下镙钉取掉
这样锅盖上的镙丝就取完了,现在就可撬开上盖了。
撬时从造近锅盖铰链那里撬,轻轻一撬就可取掉锅盖的上盖
下方图片为取掉上盖后锅盖内部图
一个磁控开关,一个压力传感器
全图
磁控开关
磁控开关磁铁部分,此部分与把手相连
未完待2楼续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+75专家+1
离线boldsun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线williamgarci
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-27
离线lijielzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-27
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
离线boldsun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-02
回 lijielzj 的帖子
离线boldsun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-22
回 lijielzj 的帖子
离线跳海
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-22
离线mj3352
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-31
离线lonlyeagle
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-27
