  • 29833阅读
  • 61回复
[电源]【ATX8】继续折腾ATX改可调电源。。详细原理安装调试过程 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-27
这次打样了别的PCB  为了省些费用就一起拼版  回来还要切割  真心的累···还弄烧了一个小电锯的马达
是和线性可调电源板子还有烙铁的温控板子一起打样的
也买了些电阻回来连同变压器一起  算是半套件
图书没TL494和LM358芯片  实际是配有的
零件值都标在板子上了··按标示安装就可以了
可以一次性装完  不用和以前的一样先装好辅助电源再装其他
很多同胞们都是辅助弄不成功。。。就这样放弃  成为阑尾工程了··
这个电阻的洞洞作图的时候画小了   可以刮掉一点点绿油···像我这样子焊接
因为是双面板  所以不用担心铜皮会掉
预留有整流桥堆的位置   可以用桥堆代替四个整流二极管··
安装记得分正负   板子上标有了··
要注意的问题来了·····
首先是这个电感····红圈里这样装是错的··错的···错的····重要的事情说三遍,,,,,
要这样装·····针脚会有点偏差   压一下就可以装上去了···
现在说一下隔离变压器
不管是哪种ATX的隔离变压器  只要改一下针脚  都可以通用···
就拿两种来说···
第一种  长城的
这是高压这边的  有5只针脚···········
有3只相通  2只相通
仔细看绕的铜线来分别·····
这两个针脚的铜线对调。。。。。。。。
这是另一边的针脚   低压的····
看铜线可以分别出来···
单根黄  ------接驱动三极管945的
单根红  ------接驱动三极管945的
两根黄和红   ------接辅助电源的供电经二极管和电阻加到这个脚上···
这边的针脚不用改了··
下面是另一种隔离变压器······不知道哪里拆来的了···
万能表测一下通断就知道了
这个把一个针脚移到红线哪里去就可以了······
低压这边就麻烦些····
把3个脚都移一格·······
下面是主变压器了·····
这个大多数都是通用的···
辨别方法很简单
第一      有小辫子····
第二      左边两个脚是原12V的   绕的铜线少   每个脚只有两根
第三      右边四个脚是原5V的   绕的铜线多   而且脚是两两相焊接一起的···
看到这样的变压器直接装上就行了··
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+261专家+2
12
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-27
[ 此帖被lone-lin在2017-03-27 16:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+138
离线lone-lin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-27
[ 此帖被lone-lin在2017-03-27 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+63专家+1
离线jpdd521
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线潇世
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
离线xixi168
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
离线最爱甜甜
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
离线lone-lin
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-27
回 潇世 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线hxq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-27
离线素食猫
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-27
