  • 16486阅读
  • 16回复
[银灿]256G IS903 量产最大容量 顺便讨论一下U盘最大容量问题 [复制链接]
离线牙医小天
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-29
话说前段时间买了个256的U盘,一直放那没用,这两天闲着没事给粘了起来,最普通的那种铝合金外壳,为了防震防水,里面用环氧树脂灌封起来了。
下面进入正题
好多U盘容量都是不足的,并且同一个牌子同一个型号的容量都是一样的。比如4G的U盘只有3.xxG。心里就想着这个最大容量是多少。
原来以为U盘的容量跟电脑容量换算里的1024和1000进制有关,后来慢慢发现跟这个没关系。
因为Flash的标称容量就是按1024来算的,跟内存一样。所以,4G的U盘,FLASH的实际容量就是4096MB,或者4096*1024kb,而往往有些坏块,所以容量达不到4096MB,但是也绝非不止那区区3.xxGB.所以拿U盘做了个实验,并且有个猜想,请大神来验证。
256G的U盘,实际就是256GB的,量产的时候减去坏块的容量,肯定出不了256G,于是想着250是个整数,计算了一下,就在量产的时候选择容量256005MB,这样分区格式化以后,系统就会识别成250GB,小于这个到时候会识别成249.9GB很难看。
这是量产工具设置界面
这里设置容量
有几种方式,可以选择百分比,也可以选择自定义手动输入。
以前量产工具默认的容量都是93%,所以导致了16G的U盘量产出来大约14.9G,32G的大约29.8G
为什么是93%,猜想这一点可能是厂商想让容量识别与1024和1000进制换算保持一致的,牺牲一部分容量,也可以让同一个型号的U盘容量保持一致。
固态硬盘就做的比较好,通过主控,让这一部分容量差值,作为OP,用来进行修复。
这是量产成功的界面,测试一切正常,容量正好是256005MB
这是系统识别,跑了10圈H2都没问题。U盘拆下放了1个多月,在校验几圈,都没问题。
据此猜想:U盘没有SSD主控那么高级,没有有OP空间,在使用的过程中Flash的坏块是没法像类似于机械盘或者SSD那样通过重映射进行修复的,只能在量产的时候扫描屏蔽。
所以这些空间完全可以利用上,量产的时候手动设置容量,一般都能使容量提升个5%左右。
有什么不对的地方,希望大神们指教,也可以一起讨论一下
@笑着无奈
@yukimura_z
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+76
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线牙医小天
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-29
另外求助一下,倒数第二张图里的坏块是真实的坏块吗?这里的50坏块是什么意思
还有,每次量产,都会扫描坏块吗?其实量产速度是很快的,几分钟就扫描完了?
麻烦大神解答一下吧,谢谢啦。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-29
闪存产品GB级实际容量还是标称容量的0.931倍左右,略小的话,是因为闪存有坏块。
对于固态硬盘,比如256G,约等于或小于238G是正常的;128G大约119G,64G大约59G,小于这个容量就是有坏块,或厂家为了容量一致,故意设置一样大的,比如金士顿就会做的比较小,但是没一个都一样大小。
要是约等于标称容量,那么就有可能是扩容的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-29
谁说的,优盘主控一样有备用空间管理。之所以要小,并不是完全因为有坏块,而是留出了备用空间,楼主其实你认为备用空间是对的,但你认为没有坏块管理是不对的,坏块只会在读写的时候发现并且重新映射,你只是插着电是不会发现的。
离线笑着无奈
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-29
没啥不对的。有些闪存 不止32768 65535 这么大的。比如33XXX 66XXX
离线hzxst
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-29
第一次量产时,默认设置了,结果量产完超过8GB一点点,安国的,已经设置很严格了,好像是12个坏块,为保险起见,重新量产,多留了点备用块,还有这么多,就是以前论坛讨论过的十铨E902 8GB
离线zlyet
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-29
一溜看了下来,原来相关知识突然爆了,然后迷惑起来,,,
——这儿到底是肿么回事呀?
离线gu_572101993
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-29
尝试一下把自己的U盘往大里写写。
离线wzk666
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-29
其实按照无奈的方法,把量产设置文件里的setting.set中的[903_Option]下OrigRatio=93改为OrigRatio=99就好了,原先29.8g的U盘能搞到30.4g
离线牙医小天
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-29
gu_572101993:尝试一下把自己的U盘往大里写写。 (2017-03-29 12:55)
h2写满校验10圈,然后拔下放了一个多月,又校验几圈,没有问题
内容来自Android手机客户端
