  • 48672阅读
  • 42回复
[Intel]intel 520 用了两万小时,是否仍然安全? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-30
这块INTEL 520 120G固态硬盘是我2014年8月13日购于淘宝,价格419元,为非OEM简包,颗粒是me2颗粒,标称写入寿命5000PE。
目前来看写入不但没放大还缩小了。
也没有掉速,速度和新的一样。
这块硬盘主要是运行windows10系统挂机BT和PT做种还有给其余6块2.5寸HHD当缓存。
每块HHD占用这块固态盘的10GB空间用于磁盘读写缓存。
E9显示30T写入消耗了2%的PE。
这样计算来看总写入寿命应该有1500TB,13000PE。这真的是MLC吗。。。
我电脑从不关机,都是24小时开机做种,所以运行时间达到了2万小时。
我的问题是:
一般固态硬盘健康运行时间大约是多少小时?
一般intel520这种盘运行时间大概能达到多少?
这块硬盘目前是否仍然健康?
me2的MLC颗粒标称5000PE是不是是指最小保证值,而实际寿命却能达到13000PE?
E9低于多少代表不安全?
谢谢
补充下,我问的问题就是我字面意思的问题,我对ssd不存在任何误解与误会,希望大家不要把我当做PE与寿命分不清的小白,谢谢
公开回复7楼:
我问的问题就是时间方面的寿命,我并不是和大家讨论PE寿命。
任何东西肯定都有熵寿命。
总不可能我五十年写满300T就50年不会坏,一百年写满300T就一百年不坏吧?
我不谈PE寿命,谈的就是电容,主板,主控寿命。
请你仔细看我的几个问题,我问的就是长时间运行的情况下固态盘的寿命大约是多少小时。而不是什么擦写寿命。
我也不是随便问的这个问题, 浦科特给的SSD标准是150万小时,西部数据笔记本蓝盘的标准是60万小时。
但是大家都知道实际情况下硬盘无故障时间与平均无故障时间是完全不同的两个概念,故障率是个曲线,随着时间推移慢慢升高的。
对于我使用者来说,当损坏风险高于10%-20%时,我就会去更换新硬盘,因此西部数据2.5寸蓝盘的实际更换时间是3万小时。
但是对于SSD目前却鲜有实际数据支撑,能查到的都是杂牌或者缺陷造成的损坏,而长期通电出现损坏的案例却很少,但这并不表示所有正常无缺陷ssd就一定能达到150万平均无故障时间。
[ 此帖被惆怅而又凄凉在2017-03-30 03:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线527945545
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线周应飞
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-30
回 527945545 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-30
回 周应飞 的帖子
离线周应飞
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-30
回 惆怅而又凄凉 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-30
回 周应飞 的帖子
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-30
[ 此帖被苏州熊猫在2017-03-30 06:10重新编辑 ]
离线twt212
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-30
离线彼岸微蓝
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
