鼠标经过一段时间的使用,左键单击经常出现无效,右键一切正常。于是怀疑左键开关接触不良。哈哈无需废话切入主题,去除鼠标后盖,取出电池,拆除后盖里面的一颗螺丝,用指甲插入鼠标盖中间的缝隙,使鼠标上下盖有微微张开的样子,然后将上盖用力往前推,就能轻松打开锁扣,在分离上盖与下盖后就能看到里面的电路板了,找到左键所在的开关,用表钎插入开关罩两边的固定锁扣,撬开盖子,并保存好盖上的触点杠,再用镊子小心轻柔取下上面的簧片。发现触点两面都有氧化的痕迹,用清洁纸反复擦洗直到光亮干净。这里提醒不建议用刮刀或者沙纸之类打磨。因原触点有涂银层,轻易刮除以后更容易氧化。接下来按部就班按原路装回,上机使用一切恢复原状。通过这种方法修复鼠标一般又可以用很长的时间。根据经验,无线鼠标故障无非就是左右两个键的开关接触不良而引发功能使用不良,以上方法其实很简单,希望能帮到网友节省一笔开支。
