  • 6190阅读
  • 23回复
[电力]一台小机器价值百来万 [复制链接]
离线wgm468
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-31
有一台 35kV SF6开关漏气,用传统的方法的检测不出来,最后找邻近地区的专业人士来帮忙,用了一台SF6气体检漏红外热像仪来检测,从来没听说过为玩意儿,拿到手里还以为是DV机呢,听说这台设备100多万,我去,一颗螺丝不也得几千。别人的高价设备只能远观哈,晚上回来科普了一下,还真的有呢
这是在网上找的这种型号的设备介绍
SF6气体检漏红外热像仪TI320+
SF6气体检漏红外热像仪TI320+采用了一个制冷式量子阱红外探测器(QWIP),它不仅可以远距离准确地检测SF6气体泄漏点,其热灵敏度小于0.025℃,可发现被检测设备微小的温度差别,并准确地读出温度。是集SF6气体检漏和红外测温为一体的、高性能的红外成像仪。技术特点:制冷型探测器采用工作波段10.3∽10.7um制冷式量子阱红外探测器(QWIP),能清晰成像SF6等20多种气体。无需特定背景,无需辅助光源    0.025oC超高灵敏度,被动红外成像,无需特定背景,无需辅助光源,适用各种现场检测,SF6探测灵敏度≤0.001毫升/秒。带电检测被测设备无需停电,远距离检测SF6气体泄漏点及成像,还可以红外测温。双重功能可用于SF6气体检漏和设备测温检测,测温范围-20℃~500℃。镜头可选提供三种镜头7°、10°、20°,客户自由选择且轻松互换。
技术参数:
型号TI320+
应用行业电力,化工,政府
主要探测气体SF6气体、氨气
探测器性能类型焦平面、制冷型量子阱探测器(QWIP)
像素320*256
像元间距30μm
波长范围9.8~11.2um
热灵敏度<0.025℃(+30℃时)
探测气体灵敏度≤0.001毫升/秒
镜头镜头标准镜头14.5°×10.8°/0.5m可选镜头24°×18°/0.3m
聚焦手动/电动/自动
空间分辨率0.55mrad(14.5o×10.8o)
可选镜头20°×15°/ 0.25m 可选7°×5.5°/ 1m 可选
图像性能帧频50Hz/60Hz
电子变焦1~8倍连续电子变焦
内置可见光相机500万像素CMOS,自动对焦,1个LED补光灯
图像显示液晶显示屏5″270°旋转 800*600像素 LCD屏
调色板12种调色板可选(包括铁红、彩虹、白热和黑热等)
图像调整自动/手动调整对比度、亮度
测量测温范围-40℃~+50℃0℃~+250℃+200℃~+500℃
测温精度±2℃或±2% (读数范围),取大值
测温校正自动/手动
测量模式10个可移动点,5个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色)
设置功能日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言
辐射率校正0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率
背景温度校正自动,根据输入的背景温度
大气透过率校正自动,根据输入的反射环境温度、距离、相对湿度、环境温度
图像存储存储卡32G SD卡
存储方式手动/自动单帧图像存储,连续可见光、红外图像
单帧红外图像格式单JPEG格式,带16位测量数据图像
单帧可见光图像格式单帧,JPEG格式
视频存储方式高清影像以MPEG4/H.264存储在记忆卡里,每段最高可达1小时
语音注释40秒语音记录,随图像一同存储
定时存储每10秒~24小时
激光指示器激光指示器二级,1mW/635nm 红色
电源系统电池类型锂电池,可充电和更换
电池工作时间3小时连续工作(常温下)
充电类型智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车载电源)充电
省电模式有
外接电源12VDC
环境参数工作温度-15℃~+40℃
存储温度-20℃~+50℃
湿度≤95%(非冷凝)
电磁兼容EN61000-6-4&EN61000-6-2FCC47CFR Part15 class AEN61000-4-8,L5
防护等级IP54 (IEC60529)
振动25G,IEC60068-2-29
冲击2G,IEC60068-2-6
物理特性重量≤2.3Kg(含电池和标准镜头)
尺寸298*138*158mm(带标准镜头)
接口电源接口有
视频输出CVBS
音频输出有
SD卡槽无
三角架接口1/4″_20
TI320+可探测气体六氟化硫、氨气、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氯、烯丙基氟、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸乙酯、乙烯 、呋喃、肼、甲基硅烷、甲基乙基酮、甲基乙烯基酮、丙烯醛、丙烯、三氯乙烯、氟化铀酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚
配置标准配置红外热像仪(10°带标准镜头),2节可充电锂电池,电池充电器,适配器、车载充电器,SD卡,读卡器,软件光盘,保修卡,合格证,标定书
可选配置笔记本电脑、单反相机
质量保证ISO9001有
CE有
第三方检测中国电科院检测证书安徽电科院测试报告国家红外及工业电热产品质量监督检验中心
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+84
离线izhuce
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-31
离线ynpunk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
离线2n3055
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-31
离线abigbell
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
离线bigsky1990
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-01
回 abigbell 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-01
回 abigbell 的帖子
离线466146268
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-01
离线buyuliang
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-01
离线岁月漏斗
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-01
