  • 9777阅读
  • 1回复
[家电]14位二进制串行计数器 CD4060资料 [复制链接]
离线社建电子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-05
14位二进制串行计数器 CD4060
CD4060 是由一振荡器和 14 级二进制串行计数位组成。振荡器的结构可以是 RC 或晶振电路。CR 为高电平时,计数器清零且振荡器停止工作。所有的计数器均为主-从触发器,在 /CP1  (和 CP0 )的下降沿,计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟的上升和下降时间无限制。
引出端    功能符号:
/CP1       时钟输入端
CP0        时钟输出端
/CP0       反向时钟输出端
Q4-Q10,Q11-Q14 计数器输出端
/Q14       第 14 级计数器反相输出端
VDD       正电源
VSS        地
功能表:
    输入           功能
 /CP1   CR
    X      H        清除
 下降沿  L       计数
 上升沿  L       保持
CD4060 是14位二进制计数器/振荡器电路,通过外部简单的RC振荡器,F=1/(2.3RtCt),输出方波时间可选,有2的4次方,5次方,6次方,7次方,8次方,9次方,10次方,12次方,13次方,14次方。
CD4060提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑
料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
CD4060资料
http://www.838dz.com/ad/PCB/1482.html
该定时器利用CD4060的振荡器组成一个低频阻容振荡器,通过内部多级分频后,可以输出一个长时间的时基信号。将这个长时间的时基信号再通过多级分频后,就会得到更长的延时控制时间,这就可以组成一个高精度的长延时控制器。
工作原理
采用CD4060数字集成电路制作的长延时定时器(一)电路原理图如图所示。该电路由时基信号发生器、多级分频器和控制电路组成。
时基信号发生器是由CD4060组成的阻容振荡器和它的分频器组成的,其中R的数值为IMn,C的数值为1pF,由振荡器公式t=2.282 C1,求得t=2.2s。经过内部14级分频后,从Q14输出的时基信号周期为10h.
多级分频器是由CD4017十进制计数/脉冲分配器组成的。CD4017共有10个输出端,可组成一个10挡分频器。其分频输出范围为:10 - 90h,如果从输出,则定时时间可达100h.即由Q1输出为10h,由Q2输出为20h,…,由Q9输出为90h.
输出控制电路由晶体管放大器VT与继电器K组成,本电路设计为由Q9输出定时控制信号,控制时间间隔为90h,继电器吸合后的维持时间为10h.
为了使电路有较高的定时精度,本电路采用可调电位器RP来微调时基电路的时间精度,电路组装后通过实际调整后将其定位。同时,振荡电路所用阻容元件应选用高稳定度的高质量元件。
电路调整时,由于通过输出端Q14进行测定时间太长,可通过在Q6输出端连接一只发光二极管,该端输出时其定时时间为29s。调整时,当接通电源后29s时发光二极管发光,即说明Q14的输出端为10h.
元器件选择
ICl选用CD406014位串行二进制计数Z分频/振荡器数字集成电路;IC2选用CD4017十进制计数/脉冲分配器数字集成电路。
VT选用9013或3DG12型硅NPN中功率晶体管,要求电流放大系数β>100.
其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。
我自己原帖发在:http://bbs.yleee.net/viewthread.php?tid=2329&highlight=4060
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线tyjd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-05
