坛友的,放我这有段时间了,最近DIY露台,工程有点大,完全抽业余时间弄,所以也不爱维修和发帖了。这个电源通电启动就立刻保护。我也一时没有思路,后来经过N天折腾,还是搞定了。
通过强制启动法(短接光耦IC101的3、4脚),发现电源能启动,12V正常,但3.3V和5V电压乱跳(这两路电压是通过12V进行DC-DC变换得到的)。但过一会后,整个电源全都保护了,甚至连5VSB都没有了,但过会,电源又自动启动一下,周而复始。
5VSB也会消失,很奇怪,后来把辅助电源电路图爬了出来,感觉也没啥控制它,后来代换TNY279后,电源不再整体保护了。
后来上示波器测试3.3V和5V波形,有驱动脉冲,但夹杂着干扰,不知道是不是保护信号?!
经过一番检测,无结果,折腾了一段时间后,发现输出端的控制板有个部位很烫,测温度都100多度了,这里肯定有问题了。于是就把控制板拆了下来,脚太多,不好拆。
通过晶体管测试仪测试Q302(D788)三极管性能不良,旁边的393芯片怀疑也有问题,反正一起换了。通电试验,电源好了。
总结:还是有示波器和晶体管测试仪方便很多。
