  • 2306阅读
  • 8回复
[电力]简拆一台老式发电机转速测控仪 [复制链接]
离线yzs8414
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
十年前的老设备,还在使用中,只是拆下来简单地检查维护一下。
频率测量范围:1Hz~200Hz。转速测量范围0~3000转(其实还可更高,可扩展到10000转以上,主要是光电接近开关和测速齿盘支持就行)。
从背面端子可以看出,同样支持脉冲信号输入和残压信号输入的双重测速方式,电力自动化仪器都需要高可靠性,所以都是双模方式接收信号输入,防止其中一个信号通道损坏时,另一个通道还可正常接收信号。
具有6对可编程继电器接点开出,每对接点可自定义转速报警值。
具备4~20mA标准变送器输出通道。
[ 此帖被yzs8414在2017-04-01 10:03重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+45
离线yzs8414
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
[ 此帖被yzs8414在2017-04-01 10:50重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33
离线yzs8414
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
[ 此帖被yzs8414在2017-04-01 10:59重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+55
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
离线yzs8414
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
回 qrut 的帖子
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-01
回 yzs8414 的帖子
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-01
离线lorn丁
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-01
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-01
