  • 3879阅读
  • 10回复
[其他]DIY一个纳米海绵魔力擦瓶刷 [复制链接]
离线errtest
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
购买的酱油、醋有不少是塑料瓶装的(年底单位也会发一些),家里平时都是倒装到玻璃瓶里盛放使用;当然,也可以直接购买瓶装的,就不用这么麻烦了。用过的玻璃瓶瓶底和瓶身会有一些沉淀物,不易清洗。前期买了些纳米海绵魔力擦,就做了个小瓶刷,清洗玻璃瓶很好用,发帖共享,希望对大家有所帮助。
使用的东西很简单,一根不锈钢焊条(没有的话,用铁丝也可以,效果差一些),一块纳米海绵魔力擦,这里使用的规格是10*6*2,有点偏薄,厚度3cm的会更好一些。
将不锈钢焊条外表打磨干净,然后头部弯个圆,用来卡接用的;然后根据实际需要折过来一段,长度以使用的纳米海绵魔力擦来定。
就这样能卡住就行了,另一端保持直的。这样如果长度不够的话,可以加个延长手柄。
这个就是延长手柄,长度可根据实际情况来定;前段弯成螺旋状,可以通过调整曲度,来决定卡紧力度。
这是加了延长手柄后
使用的10*6*2纳米海绵魔力擦
魔力擦大小可根据实际需要进行裁切,这里只用了2cm左右的一块,分两部分,小的那部分是做刷子顶部,大的那部分做刷子。
这是夹紧后的效果图
清洗前
清洗后
清洗后的魔力擦瓶刷,可以清洗一下再用,也可以直接更换。对于这种带塑料嘴的瓶子,要修整一下瓶口;往里面放刷子的时候,捏住魔力擦再往里放,这样使用效果会更好一些。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+75专家+1
离线yjm123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lgl123123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wenxb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线迈克老狼
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线iamshenwang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-01
离线errtest
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-04
离线errtest
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-04
