  • 1859阅读
  • 12回复
[笔电]求助,笔记本黑屏,无自检声 [复制链接]
离线在路上795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-01
就在刚才我打开我用了多年的戴尔灵越488,屏幕上出现4条3cm左右宽的竖条花屏,我以为是系统驱动问题,就重启了电脑,然后就出现了屏幕全黑,也没显示(用手电筒照着看过,应该是无显示),不断的重启无法进入系统,后来我去掉所有的外设,包括电源适配器,再开机电源指示灯亮,硬盘灯会闪几下,后一直不亮,没有自检的嘀嘀声,光驱有反应按弹出键能正常弹出,能听见光驱转动的声音。现在一直是这个样,用电池或适配器问题都一样,大神帮忙指点下问题出在哪里,应该怎么解决,谢谢
内容来自Android手机客户端
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线ddd111222
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-01
内存插拔过了么,再不行就主板电池断电试试看
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-02
ddd111222:内存插拔过了么,再不行就主板电池断电试试看 (2017-04-01 22:49)
白天没有时间弄,晚上我弄一下试试,感谢你的回复。
内容来自Android手机客户端
离线tjdpangq
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-02
能进BIOS吗?如果能进BIOS,试试用Win PE光盘启动看看。
离线wmlao88
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-02
内存条拔了擦擦再安装
离线在路上795
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-02
wmlao88:内存条拔了擦擦再安装 (2017-04-02 19:23)
内存已经拔出来橡皮擦弄了,主板电池也扣了,装回问题依旧
内容来自Android手机客户端
离线在路上795
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-02
tjdpangq:能进BIOS吗?如果能进BIOS,试试用Win PE光盘启动看看。 (2017-04-02 12:21)
不能,开机不能自检,屏幕无反映
内容来自Android手机客户端
离线tjdpangq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-02
连接外接显示器试试,如果还没有显示,那就有可能是主板或内存或CPU有问题。可拆开电脑,将CPU取出,用软的橡皮擦将CPU的触点都擦一下,重新涂上硅脂,CPU风扇加润滑油。内存的金手指也用软橡皮擦擦试一下,先只用一根内存条,并且试试更换内存插槽。如果是主板的问题,那就比较麻烦了。
离线xiaoshouguo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-06
开机,按F几忘了,开机时有显示,有自测项。
离线dwdw444
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-06
楼上朋友,楼主说开机全黑屏。
