  • 1899阅读
  • 6回复
[家电]DIY两根电锅延长线 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-03
     现在流行的4灯电锅,或者3灯电锅,大家都已经比较熟悉了吧,基本上,它与电磁炉,电压力锅,三者呈鼎足之势,瓜分了以前电饭锅的市场份额,可是,它有个最常见的易损件,就是带灯的开关,这是真正的软肋,而且,如果细心,会发现,最爱坏的,恰恰是2个接800W的开关,而500W的就很少坏,这是喂虾米呢?如果打开电锅反面,你就会看到,那个500W的,远离开关竟然是在180°的位置上,有多远滚多远,本身功率小,再加上它远离,所以,它对应开关坏的可能性很小
    而800w的2个炉盘引脚,跟开关都是很近的,大概只隔开2寸多的距离,那线也是最短的,很多人都抱怨开关不行,其实,开关不是打火烧坏的,而是被烫坏的,中间的脚就是电热盘的一个线头,通过2寸半的铜线过来,插在开关中间腿上,如果拆开过这种开关,就会了解,这种开关底部是一个凹型金属片,承载活动触片,而其触点,在一个边上的脚,另一边的脚,其内部铜片较长,是跟指示灯相连的,开关打开的时候,底部的触点连接,而同时,上面的灯的触片也跟灯的铜丝相连,构成双回路,各自工作各自的
    但是,因为中间顶着弹簧,这弹簧的钢丝比较粗,很有劲,所以,时刻间接的顶着触片,等于顶着中间的脚,而工作时,加热盘的热量会通过那细铜丝回传到开关中心头上,如果每天只工作个把小时,还没什么问题,像我们家,利用率很高,人吃狗喂,做饭或者熬粥,热馒头,给狗热猪肝馒头渣,蒸馒头等等,有时候间断时间不多,所以,积蓄的热来不及冷却,不断的积累,最终,导致凹型金属片下陷,位置变了,接触不良,导致更严重的自身发热,周而复始,最终坏掉,基本上,每次都坏这俩800W的一个,都是中间被顶出去,我进了60个+50个,结果,最近半年,我自己消化就消化了十几个了(主要是指的拿回来的,不一定都用上了,家里怎么也得有备用的吧,坏了就换)
     所以,这种无意义的消耗,很无聊的,虽然一块多钱买俩,但是,也架不住这么造啊,得想办法,于是,我开始想了延长线的法子。找了几根拆电锅或者电壶的铜丝,两根拼一根,铰接焊接,套管,捏插头和圆片,回来换上,期望能有些改善,再不行我只有按接触器了
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+43
离线yyt635898203
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-03
离线清池
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-03
离线我也拆
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-03
离线yhwingqun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-03
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-03
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-04
