  • 16421阅读
  • 36回复
LED接在220V电路作为指示灯可以限流与电容降压 [复制链接]
离线瑞福康
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-03
LED发光二极管与普通二极管一样,只能单方向导电,一般发光二级管的工作电流应取8~10mA。如只用一个LED,应考虑其反向耐压要大于300V以上的管子才可不易击穿。一般可用一只普通二极管与其反向并联,再串接一个限流电阻,这样对LED管的反向电压就没有过高的要求(一般的LED都可用)。见下左图:
电阻R1阻值的选择:二极管的正向导通压降很小,可忽略不计。当交流电正半周(左侧为+)发光二极管D1正向通导,二极管D2反向截止。当交流电负半周(左侧为-)发光二极管D1反向截止通导,二极管D2正向通导。即R1的电流仍为交流电流。如R1=12KΩ,则R1的电流I=220÷12=18mA,D1管(LED)与D2管的电流=18÷2=9mA.电阻功率: P=220×0.01=2.2W
   如用电容降压,可用一电容器 C1换掉上图的电阻R1就行,其电容C1的容抗=12KΩ,其电容C1值:C1=1÷(12000×314)=0.265μF。电容耐压>330V.
注:发光二极管的正向电阻阻值为几十至200k(根据型号不同有所不同),反向电阻的值为无穷大。  反向电阻越大越好,反向电阻若很小,则此二极管已经损坏。
        红色的压降:1V82-1V88,电流5-8mA
        绿色的压降:1V75-1V82,电流3-5mA
        橙色的压降:    1V7-1V8,电流3-5mA
        兰色的压降:    3V1-3V3,电流8-10mA
        白色的压降:        3-3V2,电流10-15mA
LED限流电阻计算公式:
(vcc - Vf ) / If = 电阻值(欧姆)
式中 Vf 是LED的管压降(单位:伏);If 是LED点亮所需的电流(单位:安)
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+37
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-03
我一般采用左图形式。12K电阻好象小了点。
离线瑞福康
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-03
回 温力口 的帖子
温力口:我一般采用左图形式。12K电阻好象小了点。 (2017-04-03 14:59) 回 温力口 的帖子
12K是2W可以换算成0.5瓦的电阻
离线海洋dz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-03
呵呵,你拆开市场上卖的插排看看,就是一只普通的LED加一只120K的电阻串联,连并联的保护电阻都没有,可以长年累月的工作,不坏!
我自己用的LED因为亮度稍微好点,所以都用220K的电阻串联,也是没有其他的元器件,一来相对省电,而来对LED相对安全些!
离线sdaviy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-03
排插中确实只有一电阻串LED灯
我是一休哥
离线zj97czb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-03
根据我多年的使用经验,用12kΩ(我用到了680kΩ)电阻的这种电路,LED不到一年,亮度就不行了,蓝色的,白色的寿命更短。上个月,我又将全部LED换新,电阻用到1.2MΩ。这批能用多久,一年后再说。
离线wgh1027
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-04
回 海洋dz 的帖子
海洋dz:呵呵,你拆开市场上卖的插排看看,就是一只普通的LED加一只120K的电阻串联,连并联的保护电阻都没有,可以长年累月的工作,不坏!
我自己用的LED因为亮度稍微好点,所以都用220K的电阻串联,也是没有其他的元器件,一来相对省电,而来对LED相对安全些! (2017-04-03 16:01) 回 海洋dz 的帖子
不是所有的LED只串联一只电阻就能接到220V的,市场上插排里的LED是经过特别挑选的。
离线wgh1027
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-04
LED串联12K的电阻做指示灯,我也醉了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线海洋dz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-04
回 wgh1027 的帖子
wgh1027:不是所有的LED只串联一只电阻就能接到220V的,市场上插排里的LED是经过特别挑选的。 (2017-04-04 11:32) 回 wgh1027 的帖子
不用特别挑选,只要是红色的普通LED,120K~150K都行!
这个LED还很便宜的!
离线wgh1027
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-04
回 海洋dz 的帖子
海洋dz:不用特别挑选,只要是红色的普通LED,120K~150K都行!
这个LED还很便宜的! (2017-04-04 12:15) 回 海洋dz 的帖子
当然是便宜,我说的是挑选批次,你随便进货就等着返工吧,不过你运气好也许没事。
