  • 15471阅读
  • 36回复
LED接在220V电路作为指示灯可以限流与电容降压 [复制链接]
离线dgpower
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-06
现在为了省钱,好多都省了反方向的二极管。所以容易坏
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-29
既然是限流电阻 而且发光二极管的工作电流是8-10 那么220v除以8或是10ma不就可以得到需要多的的限流电阻了吗?
离线wave
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-02
10mA的电流,220V电压,功率是220x0.01=2.2W。
以前的5V500mA的充电器才2.5W。。。
排插或者开关一个LED,就相当于以前一个手机充电器满功率充电,好浪费电啊。。。
离线ccy0921
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-03
回 wave 的帖子
wave:10mA的电流,220V电压,功率是220x0.01=2.2W。
排插或者开关一个LED,就相当于以前一个手机充电器满功率充电,好浪费电啊。。。 (2017-05-02 00:18) 回 wave 的帖子
如果真2W这功率就为一指示灯略浪费啊,就算0.5W也不小啊,好歹做到0.1W一下才凑合吧?
离线ywg0731
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-03
反向并联二极管很有必要!
现在的LED都是高亮度的,工作电流0.5mA已经醒目了,1mA就很亮了,8-10mA太浪费。
试验时,电阻用到470K,510K亮度也不低。
离线qqm1909
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-08
矿坛有类似的帖子。好像是一个LED和一个电阻,价格低,耗电大。
离线pccompany
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-08
回 温力口 的帖子
温力口:我一般采用左图形式。12K电阻好象小了点。 (2017-04-03 14:59) 回 温力口 的帖子
即R1的电流仍为交流电流。如R1=12KΩ,则R1的电流I=220÷12=18mA,D1管(LED)与D2管的电流=18÷2=9mA
请教一下:通过R1的电流为18MA,   但 D1  和 D2方向相反,所以不能同时导通,所以18MA只能  分别流过 D1  或  D2。
这个如何理解:D1管(LED)与D2管的电流=18÷2=9mA (这两管又不能同时导通,怎么会分流呢?)
离线pccompany
只看该作者 17楼 发表于: 2017-05-08
回 zj97czb 的帖子
zj97czb:根据我多年的使用经验,用12kΩ(我用到了680kΩ)电阻的这种电路,LED不到一年,亮度就不行了,蓝色的,白色的寿命更短。上个月,我又将全部LED换新,电阻用到1.2MΩ。这批能用多久,一年后再说。 (2017-04-03 21:52) 回 zj97czb 的帖子
离线温力口
只看该作者 18楼 发表于: 2017-05-08
回 pccompany 的帖子
pccompany:即R1的电流仍为交流电流。如R1=12KΩ,则R1的电流I=220÷12=18mA,D1管(LED)与D2管的电流=18÷2=9mA
.. .. (2017-05-08 22:26) 回 pccompany 的帖子
就是,不能这样算分流的。流过LED管子的电流还是18mA,峰值电流更大。
离线xzgsw1
只看该作者 19楼 发表于: 2017-05-09
用电容替代限流电阻看上去很好,实际上通电瞬间的冲击电流很大,LED可能用不了几次就挂了。
