  • 5393阅读
  • 6回复
SK6211量产一般步骤(图) [复制链接]
离线sdgrain
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-07
同事SK6211BB U盘的 USB-CDROM在借给别人用后消失了,又来找我重量产,借机做个小图片教程吧
这次用的工具是SK6211_PDT_20090828,论坛里有就不放附件了
还是先说一下量产环境,最好用intel芯片组的主板,一线大厂的板USB供电比较足对量产有一定帮助,并且最好不要用前置口,新出的各种芯片组好像也都不错了,今天用的是七彩虹的880G效果也不错
开始量产了
插上U盘后打开量产工具后在1的位置一般会出现U盘信息,如果是图中的情况是flash设置不对
可以双击3的蓝色部分检测主控及flash型号如下图
Info里的信息最好复制出来保存成文本
但是有时这里的检测结果不是太准确,主控一般是对的,flash芯片有时会有一点差异,最好用文件夹里的SK62XX_FAT_20090303重检一下如下图
先点1 “Scan Device" 就会出现 2的信息然后
选中1 会检出确切的flash芯片号在USB Device Information里 ,然后点Get Info后可列出flash的具体信息,量产出问题的可能会在这里检不出。当然最准确的方式是拆开直接看,不过相信大部分朋友还是不会舍得的,确定了主控与flash,下边要设置参数(密码123456 )
先设置好1控制器,这里是SK6211BB, 然后选择2 flash型号,如果里边找不到合适的,可以换一个代码版本3再找找,如果还没有,最好是换其它版本的量产工具,然后设置其它项
可参照图2中的检测信息设置,这里的通道数1外部interleave 2可以先用默认,如果不成功一般先试着改一下这两项。因为这次是恢复所以要先清空3,选好后在设定档里起好配置文件的名字点存贮,关掉设定窗口后就可以开始量产了
成功后关闭量产工具,弹出U盘再重新插上就可看到恢复成功的一个盘符,然后是量产USB-CDROM,打开工量继续量产,这次直接在选用设定档里选取刚才保存的那个设定可以了,先去掉清空的勾,其它都不改,选多重扇区
1勾上启动CD ROM功能 2点浏览选择准备好的CD镜像文件(注意不要太大最好不要过700M,好像不支DVD),3勾上使能CDROM启动,4设置次数为255,有段时间传言255不再代表无限次,经试用还是要用255的,以上设好了,就可以确定保存设定文件了,回到主界面开始量产直到成功,
用SK6211的U盘的确很快,量产这个700多M的iso好像就一分多钟的样子。然后还是关掉工具,重插U盘,就可以看到量产好的一个CD,一个U盘空间了,U盘空间还可以用Fb写入ZIP引导项。做好后重启电脑测试就可以了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
关键词: SK6211USB-CDROM
离线sdgrain
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-07
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-08
离线byesohu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-08
离线sdgrain
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-08
回 2楼(lidan29010) 的帖子
离线yxp519
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-08
离线284857914
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-26
