  • 17205阅读
  • 29回复
[电动]一步一步入坑,入手洋二得伟DC970和DC9180电池拆开改装 [复制链接]
离线咩咩糖
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-05
逛论坛容易中毒,一直就想入手一把电钻,然后又想花少钱入手一把耐草能干活的,所以开始了挑选,选来选去觉得二手不带电池的DC970蛮便宜的成色也不错而且也符合耐草的要求,所以一开始就打算以92元(含14元运费)的价格入手一把不带电池的得伟DC970,然后自己再买一个得伟18V的电池盒20元(含10元运费),这样话112就解决问题。
到手的得伟DC970,外壳电机成色都确实不错,只是扭力调节的数字已经没有得差不多了,而且扭力调节的这个塑料圈在14档和15档这个位置裂开了,虽然不影响使用,但心里还是有点不爽的。
电池20元买的18V电池盒(国产全新仿冒的)。
本来就想买这个电池盒,有需要的话就用这个电池盒改装成锂电的,不然就这样加条线搭配我的可调电源,这样使用就行了,反正要的就是便宜嘛。
但是你懂的,弄成有线的,怎么看怎么不爽,,,所以就入坑的第二步了,改装成无线的要用什么电池好呢,如果用这款电池盒的原装尺寸的镍镉电池需要15颗,而且特别贵,好像也不怎么耐用,全新15颗好像需要160元,太贵了PASS掉
那用锂聚合物的18650呢?经过绞尽脑汁的摆弄,这个电池盒的形状问题,无论你怎么放也只能装下5颗18650。就是图片上的这种摆法。五颗那就必定得用10C以上放电的18650才耐用,不然放电的电流太大估计5C的电池受不了。所以10C的18650用国产最好的力神LR18650LA的话包点焊一节要6.5,要换电池的话不建议买洋二,一就容量也不行二也没有这款国产的质量好。那么5颗就要32元,其实价格还是蛮不错的,但是强迫症患者,你懂的,这么大的空间,就放了5颗电池剩下的空间不大不小,看上去就不爽。所以因为这个空间问题,我找了好几天看看有没有其它合适的电芯装上去满一点,看上去爽一点的,然而没找到所以也PASS掉。
所以开始对这个型号的的电池盒不满意了,所以目光转向得伟的DC9180电池,这款电池我这把电钻也能装,虽然电钻的底下会多出来一点,但无伤大雅。但经过一番淘宝的搜索,不知道为什么,这款电池没有国内的厂家去仿冒电池盒。所以能买到的最便宜的电池盒也只能是洋二的了。品相差电芯坏了的光卖个电池盒最低都要卖40块钱。贵啊。,,,所以经过一番淘宝,找到一家店铺,店家承诺电池没泡过水,但电芯不保证好坏,所以觉得入手赌一把。花了60元(含10元运费)入手了一块DC9180。
品相还行,到手后量端电压,1.2V左右,心情瞬间凉了一节,如果花60块钱只买了个外壳,那就亏了。
不管了,先充电看看。用我的可调电源,调到21.6V直接进行充电。手头没有得伟的充电器,所以直接就这样充。充了大概有三小时左右吧刚开始,充电的电流有2A多,我调到1.5A。冲到最后看充电的电流已经非常小了,所以满心欢喜的拔下电池,插入电钻,一按,悲剧了电钻没反应。拔下电池量了下电压15v左右吧,忘记了。什么难道真的60块大洋只买了个外壳吗!!!没办法只能拆开看看了。
这款电池的螺丝有点坑爹,螺丝孔中间是带个突起的圆柱的,手头没有这样的螺丝刀,咋办?一切节省为原则,拿起我的电磨,装上金刚砖头,硬生生在螺丝刀上磨出了个小洞,本来想用麻花钻钻的,但太硬了,钻不动。只能金刚钻头才能搞定,而且也为了打这个小洞也损失了我三个小金刚钻钻头
转开螺丝,电池盒还是合的很紧,后来才发现原来这款电池盒的前后有四个插销,所以拆开的时候从四个角均匀的撬起,好拆一点
用烙铁卸下电池线,这里本来还连着一条排线的,拆的时候没有拍照,这个是后来补拍的,卸下两颗螺丝就可以拆下这块电路板了,这里要注意的是,应该是原厂在安装的时候有用胶固定,这里虽然两颗螺丝已经卸下,还是固定的非常紧,要用螺丝刀慢慢的撬松它,注意撬的时候不要搞断排线,当然了如果要自己改装的话,这个排线也没什么作用了。
[ 此帖被咩咩糖在2017-04-05 16:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+68
离线咩咩糖
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-05
[ 此帖被咩咩糖在2017-04-05 16:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+49
离线invensys
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-05
离线zhwj8025
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-05
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-05
离线tzjsp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-05
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-05
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-05
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-05
离线咩咩糖
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-05
回 山吹 的帖子
