  • 11237阅读
  • 29回复
[手机]组装一台华为P9 [复制链接]
离线zkuoi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-06
话说那天出门在花坛边上看到一台手机残骸。没有了屏幕,边缘挂了些碎玻璃,只剩后壳和主板,整个手机呈现120度弯曲。
没事做就捡垃圾起来了,拆机看看玩玩。回家后想试试看看能不能开机
一看是type C形接口,直接歇菜,网够一条9.9包邮的线先
背面,角上都碎了,正面忘记拍了,直接就是中框加碎玻璃漏在外面
拆下后壳,使劲压了压,扁平了一些
看看这里碎的,什么仇什么怨啊。。。主板一角也变形了
3000MAH电池,也不知道在外面扔了多久了,主板好坏也不知道,按下开机键没反应
考虑到电池可能没电了,拿出万用表果然电压3.6,估计放空了。先得给电池充会儿电,
这个地方就没有充电的图片了,电池触点太小,当时我是用把正负极绑在万用表的两个表笔上
压在电池的插头金手指上冲的,电源用的是小米插座。串进USB电流电压表,两个收都嫌少,顾不上拍照了。
非专业整点活就是麻烦,因为除了电池保护板再没有任何限制模块。电流一下就上到3.4A,手捏着电线压在表笔再顶着金手指一会就发热了。
不过好在电流大充电也快,我也不用充多少电进去。
也就充了大概5,6分钟把。接回电池,长按下开机键,振子动了,有反应,但是没有开机声音。
只能判断电池可能是好的主板能上的,别的还不太确定。
直到第二天
第二天TYPE C的线收到了,终于可以接电脑了,在电脑上装了一个华为管理软件,长按开机,提示有连接,但是要求在手机屏幕上按确定。
但是我根本没有屏幕。。。
但在另外一个地方,如果关闭华为自己的管理软件,WINDOWS会认为接入了媒体播放器,可以但是这个时候我是进步了手机系统的,所以电脑上播放器盘打不开,但查看属性可以显示电量。随着时间还能上涨,所以我基本判断主板没啥大问题
既然主板是好的,于是去买点配件装一装吧
选的小花壳,这种手机实用为主,小花在边上的抛光条上,很细微,就算买个新的过不了几天也会出现的。12
跟旧的对比一下基本一样
后壳只有一个要搬就是指纹,这个粘的还挺紧的,吹风机吹了半天
一会移到新买的壳上
买个中框,这个有高仿的和原装的,仿的直接PASS了,找了原装的,又选了个小花的,半个芝麻大小的痕迹,装好后在机子里面不可见,20这个感觉有点亏,主要人家一次发货上百个我让她掏半天找个小花的人家不愿意把
细节
剩下的就是搬壳了,这个实在没啥可说的,IFIXIT等等网站上大把高清图片,我随便上几个过程图看看就好
尾插小板
电池BTB接头
先搬了下面
再是上面
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线zkuoi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-06
[ 此帖被zkuoi在2017-04-06 21:15重新编辑 ]
离线zkuoi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线wznanan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zyhjsxs
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cwp114
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线林下之猪
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线smjn5886
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-06
回 zkuoi 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ttaattaa
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-06
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
