  • 6071阅读
  • 19回复
YR1030内阻仪到手,测测电池,并附上捷特明坑爹电池拆解图 [复制链接]
离线l6305
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-09
200多 有些贵,我用ZB206 几十块 精度稍差 但是用于比较 内阻还是足够的
离线anymango
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-10
这货之前100块有不少人入手了,但我感觉精度不够,测内阻依然娱乐成分居多吧。
品质实在对不起价格。
离线threecai
只看该作者 12楼 发表于: 03-11
回 buzai 的帖子
buzai:以前屯了好几节三洋浅蓝头2600,玩手电用,虽然三星的更便宜,但是毕竟三洋的内阻很低,而且一致性好 (2017-04-13 11:36) 回 buzai 的帖子
是的,我也是觉得三洋的电池更好一些
大红色的外皮也非常好看!
巨高暴帅的阿菜
离线threecai
只看该作者 13楼 发表于: 03-11
回 l6305 的帖子
l6305:200多 有些贵,我用ZB206 几十块 精度稍差 但是用于比较 内阻还是足够的 (2017-09-09 22:04) 回 l6305 的帖子
是的,太贵了
但是论坛里面的评价还是不错的,就”随大溜“吧
巨高暴帅的阿菜
离线threecai
只看该作者 14楼 发表于: 03-11
回 anymango 的帖子
anymango:这货之前100块有不少人入手了,但我感觉精度不够,测内阻依然娱乐成分居多吧。
品质实在对不起价格。 (2017-09-10 20:14) 回 anymango 的帖子
是的,太贵了,做工也很一般,好在用着也方便
巨高暴帅的阿菜
离线我是火腿
只看该作者 15楼 发表于: 03-11
YR1030精度高吗?在网上看到YR1050在卖,能入手吗?
离线doityouself
只看该作者 16楼 发表于: 03-11
每个电池都自带一个保护板,明显成本有点高。
如果是玩手电的,大部分单片机驱动都有低压保护功能。基本灯开始闪烁报警了就不要在使用了。
或者一个手电把保护板集成到驱动板那个地方就行了。
如果是多节串联更不适合单独每颗电芯加保护板。
但是正是因为有人需要喜欢这种保护,所以才有这种市场。
明明可以集成到驱动板很简单的一件事。
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线manjianghong
只看该作者 17楼 发表于: 03-11
回 我是火腿 的帖子
我是火腿:YR1030精度高吗?在网上看到YR1050在卖,能入手吗? (2018-03-11 05:16) 回 我是火腿 的帖子
YR1030与YR1050是同一个作者吗?
[ 此帖被manjianghong在2018-03-13 09:29重新编辑 ]
离线wwb2002
只看该作者 18楼 发表于: 03-11
我平时用电脑声卡和mic输入配合比较已知电阻测电池交流内阻。声卡输出1khz正弦波电流通过电容串入电池,mic测相对压降比例。
离线我是火腿
只看该作者 19楼 发表于: 03-11
回 manjianghong 的帖子
manjianghong:YR1030与YR1050师同一个作者吗? (2018-03-11 12:00) 回 manjianghong 的帖子
    是不是同一个作者我也不知道,是同一家卖的, 济南耀锐电子,
