  • 15596阅读
  • 98回复
让隔空充电成为可能~采用A4WP技术的磁共振无线充电器拆解评测 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-09) —
让隔空充电成为可能——采用A4WP技术的磁共振无线充电器拆解
主楼为外观及功能测试篇
一楼为充电底座拆解篇
二楼为接收器拆解篇
三楼放主要IC及相关资料
先用一小段文字来解释这个无线充电器的核心技术
A4WP无线充电技术——磁共振充电在提高能量传输效率的问题上,A4WP的解决方案与Qi完全不同。相比于Qi,A4WP采用了更大的输出线圈,能同时为多台设备充电。同时由于设定了精确的共振频率,即使微弱的感应磁场也能为设备充电,这意味着A4WP的充电范围将会比Qi大得多。不过A4WP采用的磁共振无线充电技术的原理和Qi一样,本质上都是电磁感应,只是在利用电磁感应的方式上有所不同而已。和Qi一样,A4WP也可以根据充电设备的数量和缺电状况自动调整能量分配方案,以达到节能的目的。从其特点来看,A4WP要比Qi方便不少,用户不再需要像使用Qi无线充电设备时那样将手机小心翼翼地摆放好,而且由于A4WP的充电范围较大,将会支持一些形状复杂的设备,比如相机。
该技术的亮点为可以同时给多部手机充电,手机和底座距离可达到5CM。
更详细的介绍请移步三楼,谢谢!
今天拆解的无线充电器套装全套外观(标配)品牌:vlg型号:V1335-029(标签印刷型号:V101)可能前者是内部代号
一个和A4纸般大小的发射底座,一个电源适配器,一个三合一接收器
发射底座正面
发射底座背面??标签上有写输入12V2A??输出5V2A
后面
左侧面
电源输入孔特写
电源适配器
电源线是22AWG的,额定电流2A,用料还ok
三合一接收器外观
我的华为手机放上面充电试用中
官方宣称可以同时给两部手机充电,互不影响,借来同事的苹果手机和另一个接收器测试,确定可以同时充电,拿掉一个另外一个不会断电
光线太强,手机屏幕拍不清楚
工作指示灯
用负载来测试??空载电压5.11V
5欧负载0.97A??算达到1A电流
带载电压4.69V稍稍偏低,和我接了那么多的转接头有关
2.5欧负载时,电流达到1.14A
但此时电压被拉低到4.3V??转接线有损失一部分,但也说明了此接收器最大输出电流也只有1.14A了,对于额定的1A来说,已经超出14%了,表现良好,
现在测试宣传的亮点,隔空充电,用气泡袋垫高,实际还能再高0.5-1CM
此时实测距离约6CM??表现非常好,比宣传的5cm高20%以上了
请移步楼下继续观看拆解,谢谢
[ 此帖被zhkrid在2017-04-13 10:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+402专家+4
aresboy M币 +3 謝謝分享 認真發帖 2017-04-12
hongo M币 +8 磁共振是什么原理? 2017-04-12
blueflash M币 +15 还有接个尾插,不方便!!! 2017-04-10
maskzippy M币 +15 謝謝分享 2017-04-10
q版虎斑猫 M币 +15 - 2017-04-09
花生仔 M币 +15 謝謝分享 2017-04-09
ljlun 专家 +1 精华了,恭喜恭喜! 不过这玩意好像不太实用也 2017-04-09
ljlun M币 +10 精华了,恭喜恭喜! 不过这玩意好像不太实用也 2017-04-09
锰子 M币 +15 謝謝分享 2017-04-09
萍聚 M币 +10 謝謝分享 2017-04-09
关键词: A4WP无线充电
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
本楼为发射底座拆解篇
四个脚垫是四个螺丝,底板是有坡度设计,所以两边的螺丝有长短
后边的螺丝长一些  用22合一轻轻搞定
拆掉螺丝就能分开了  最醒目的就是这个超大线圈了
上盖板上有一个透明的导光片,另外有一些加强筋
盖板就不细看了,直接看电路相关部分
主板电源输入这里直接就是三个大电感,看着不像是储能电感,
主板中间部分  粗壮的线圈铜线,但焊接技术有待提高
主板右侧,一个蓝牙4.0的芯片 用于发射底座和接收器通信
电路板和塑料底座是通用卡扣固定的,撬一下就能取下来
底板很干净,加强筋也没有,有点薄弱,希望厂家可以优化一下
主板和线圈正面
主板和线圈背面  主板背面什么元件都没有
三个特别喜人的电感再来个特写  另外电源输入座用的是3.5的,也算常用
量一下主板厚度  刚好1毫米  中规中矩
喜人电感的线径0.63mm
另外三个空心电感也挺喜欢的,量下线径0.64mm
还有最显眼有那个发射线圈,线圈截面呈长方形,短边0.5mm
长边1.39mm  截面积约0.7平方毫米
空心电感微距特写
工作指示灯特写
一个特殊二极管  上面有好多字符
此无线充的核心   国产微鹅的芯片,有专利技术
6.78M晶振  这个频率正好是这个充电器磁场的频率
TI的 TPS54335 A  同步降压DC-DC芯片  资料见三楼
这个看外围电路也就DC-DC芯片
发射器上的蓝牙芯片,它负责和接收器通信,再把通信数据告诉主控WE02
蓝牙芯片TTC2541  蓝牙4.0  资料见三楼
蓝牙芯片用的晶振  32M
金灿灿的蓝牙天线,不知道镀了多少金子  要不刮一刮
发射底座拆完了
请移步楼下继续 看接收器拆解
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+251
黯然销魂 M币 +30 还得插上这么大一个接收器,感觉不实用。还有这东西对周边电子干扰、人体辐射等副作用呢? 2017-04-13
dragonlt M币 +8 什么时候科技发展到隔一两米都可以充电就好了 2017-04-11
snowrose2000 M币 +10 謝謝分享 2017-04-09
qingf2008 M币 +15 謝謝分享 2017-04-09
coolheat M币 +15 原創內容 2017-04-09
xiaoxuanfeng M币 +20 以資鼓勵 2017-04-09
hfsp M币 +15 謝謝分享 2017-04-09
12
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-08
继续拆三合一接收器
MICRO USB 插头
苹果专用插头
USB Type C 插头
这个壳子是超声波熔接的,强力插入再撬开
后果是 Type C 瘪了  发个好点的帖代价也是很大的
接收器主板  里面有两层pcb  上面一层为AC-DC电路   DC-DC电路   充电识别电路  以及和发射底座通信的蓝牙模块电路
解焊线圈的跳线,继续拆
接收器内部分解为三片   分别如下
这块是线圈层,由PCB制作
这片是 电路层AC-DC电路   DC-DC电路   充电识别电路  以及和发射底座通信的蓝牙模块电路  这些都在这里
中间这片是由铁氧体材料   有加强磁场的作用,刚才测试的6CM距离就靠它加持,去掉它就要打折了
仔细看下,里面是有小块的铁氧体组成,
和发射底座上相同的蓝牙芯片,用来接收端和发射端通信
接收端的蓝牙天线,采用了陶瓷的小天线
AT06VB 根据外围电路分析,应该是DC-DC芯片
P5MD  苹果充电线都有的充电识别芯片,不然手机是不会认这个充电线的
接收器拆解完毕,楼下为相关芯片和技术的资料
[ 此帖被zhkrid在2017-04-13 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+216
hongo M币 +8 原創內容 2017-04-12
abigbell M币 +22 優秀文章 2017-04-09
coolheat M币 +15 謝謝分享 2017-04-09
eros8269 M币 +22 謝謝分享 2017-04-09
zzy_85569381 M币 +15 謝謝分享 2017-04-08
12
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-08
有坛友问放个金属异物在上面会怎么,我又去找了下资料,找到了企业店里的介绍资料,不过没写放个金属杯子的情况,但它的蓝牙通信模块会在主机和接收器之间通信,当输出功率与输入功率超过限定值的时候会启动保护功能,关闭输出。
TI的DC-DC同步整流芯片 TPS54335A
1 特性
1? 同步128mΩ 和84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶
体管(MOSFET),用于实现
3A 持续输出电流
? TPS54335A:内部2ms 软启动,
50kHz 至1.5MHz 可调频率
? 关断时静态电流低至2μA
? 0.8V 基准电压,精度为±0.8%
? 电流模式控制
? 针对预偏置输出的单调性启动
? 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
? 断续模式过流保护
? 热关断(TSD) 和
过压变换保护
? 8 引脚小外形尺寸(SO) PowerPAD?和10 引脚超薄小外形尺寸无引线(VSON) 封装
根据效率曲线来看,这个芯片0.5A-1.5A范围内效率非常高,12V输入5V输出最高约95%
详细资料可以在这下载,也可以去TI网站下载
昇润科技的TTC2541蓝牙4.0芯片
蓝牙版本:蓝牙4.0 BLE 协议
频率范围:2400-2483.5MHZ(2.4G ISM频段)
发射功率:-23-0dBm(用户可通过软件编程设定)
接收灵敏度:-94dBm(典型值)
天线选项:软天线
传输速率:1K/S(不加密)
传输距离:45米(实际距离以测试环境为准)
硬件参数
数据接口:UART
芯片:CC2541
音频接口:无
工作电压:2.0-3.6VDC
纹波电压:纹波电压:100mVp-p (max)
工作电流:透传工作电流:8.3mA
低功耗深度睡眠模式电流:0.3uA
接收模式瞬间最大电流(高增益设置):20.2mA typ
发射模式瞬间最大电流(设定0dBm O/P時的值):18.2 mA ytp
低MCU活动电流(仅32MHz的 X-tal OSC运行):6.7mA(典型值)
功耗模式 1消耗电流:(MCU待机模式下,唤醒时间=4uS):I =270uA(典型值)
功耗模式 2消耗电流:(睡眠模式计时器激活 / 使能,唤醒时间可以通过编程软件设定):I=1uA(典型值)
电源模式 3消耗电流:(低功耗深度睡眠模式,由硬件主动喚醒):I=0.5uA(典型值)
模组工作平均电流小于500uA,待机小于100uA,Sleep 电流小于1uA
工作温度:-20℃-+65℃
存储温度:-30℃-+85℃
符合认证:BQB/FCC/CE/RoHS
尺寸:13.93*9.2*2.04mm
软件参数
设备类型:主设备/从设备
默认设置:
设置命令:AT+命令结构
用户配置:串口AT命令,透传AT指令
二次开发:支持客户二次开发,提供SDK工具
概述
模块可以工作在主机/从机/主从切换角色下,均支持桥接模式(透传模式)和直驱模式。模块通过初始设置后会自动进行广播,已打开特定APP 的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过BLE 协议对其进行监控。
桥接模式下,用户CPU 可以通过模块的通用串口和移动设备进行双向通讯,用户也可以通过特定的串口AT 指令,对某些通讯参数进行管理控制。用户数据的具体含义由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过APP 对模块进行写操作,写入的数据将通过串口发送给用户的CPU。模块收到来自用户CPU 串口的数据包后,将自动转发给移动设备。此模式下的开发,用户必须负责主CPU 的代码设计,以及智能移动设备端APP 代码设计。
直驱模式下,用户对模块进行简单外围扩展,APP 通过BLE 协议直接对模块进行驱动,完成智能移动设备对模块的监管和控制。此模式下的软件开发,用户只须负责智能移动设备端APP 代码设计。
功能特点:
1.使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验;
2.用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,最低波特率支持9600bps;
3.同时支持桥接模式(串口透传),或者直接驱动模式(无需额外CPU);直驱模式支持UART接口。
4.默认20ms 连接间隔,连接快速;
5.支持AT/UART指令软件复位模块,获取MAC 地址;
6.支持AT/UART指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率。(动态功耗调整);
7.支持UART指令调整发射功率,修改广播间隔/连接超时时间/产品连接延迟个数,修改串口波特率,修改模块名,均会掉电保存;
8.串口数据包长度,可以是128byte 以下(含128)的任意长度。(大包自动分发);
9.高速透传转发,最快可达1K/S
10. 支持移动设备APP/UART修改模块名称,掉电保存,修改串口波特率,产品识别码,自定义广播内容,广播周期,均掉电保存;
11. 支持移动设备APP/UART对模块进行远程复位,设置发射功率;
12. 支持移动设备APP/UART调节蓝牙连接间隔,掉电保存。(动态功耗调整);
13.APP/UART均可操作所有IO 外扩;
14.支持连接状态,广播状态提示脚/普通IO 灵活配置;
15.6 个双向可编程IO,外部中断引发输入检测,全低功耗运行。(照明控制,遥控玩具,等各种输入输出开关量应用);
16.2 个可编程定时单次/循环翻转输出口。
17.八路ADC 输入(12 bit),使能/禁止,采样周期自由配置,可以设定均值滤波。(测温湿度,光度等应用);
18.六路可编程PWM(1 MHz)输出。(调光,调速等应用);
19.模块端RSSI 连续采集,可读可自动通知APP,使能/禁止,采集频度自由设定。(寻物防丢报警应用);
20.支持模块电量提示,电量读取,可自动上报。(设备电量提醒);
21.支持内部RTC 实时时钟,APP 端可随时同步校准;
22.支持IO 配置和输出状态保存功能,可自定义默认的初始化状态;
23.支持浅恢复和深度恢复模式,灵活恢复用户数据,而保留产品必须配置;
24.支持从TX 串口获取蓝牙连接状态(连接,正常断线和超时断线)字串提示;
25.支持低电平使能模式和脉宽使能模式,支持远程关机;
26.极低功耗的待机模式.
27.支持主机扫描8个Mac地址、扫描MAC地址读取、扫描从机总数/任意从机连接断开。
28.支持命令/数据通讯自由切换。
39.支持200字节(25页,每页/8字节),用户区掉电存储。
30.支持蓝牙主设备与蓝牙从设备自由切换。
31.支持APP/UART自由切换,TX功率/RX增益,调节不同的传输灵敏度以实现应用距离调节。
32. 支持APP/UART自由开/关广播,实现真正的深度睡眠。
33. 支持全IO读取/电平输出。
34. 支持APP/UART命令清空数据缓存,拒绝接受数据。
35. 支持上电从机(掉电保存)
36. 支持上电开看门狗,防止蓝牙死机。
37. 支持APP/UART密码设置。
工作模式示意图:
无线充电相关资料及新闻
A4WP是Alliance for Wireless Power标准的简称,由美国高通公司、韩国三星公司以及Powermat公司共同创建的无线充电联盟创建。该联盟还包括Ever Win Industries、Gill Industries、Peiker Acustic和SK Telecom等成员,目标是为包括便携式电子产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。在CES2015大会上,A4WP与PMA两大阵营宣布合并,未来将致力整合磁共振和磁感应技术,打造更加统一的无线充电标准。
该无线充电联盟将重点引入“电磁谐振无线充电”技术,与Qi的“电磁感应技术”有所区别,这两种技术各有千秋。前者传输效率可能较低,但可以实现稍远距离的无线充电。后者需要近距离接触,例如将手机放在一个底座上,不用接线就可以通过感应充电,但这样充电效率较高。
Qi vs A4WP:无线充电技术标准大战
Qi和A4WP是当今最重要的两种无线充电技术,但其各自的优点和缺点又是什么呢?谁又会在即将到来的无线充电技术大战中脱颖而出呢?让我们一起来看看国外科技媒体Android Authority带来的分析。毫无疑问,无线充电将会是未来移动设备的一个发展方向,也是各大厂商争相研究的热点技术之一。其实在电子产品如此普及的今天,相信我们每个人手头上都有若干个不同种类的充电器和充电线,使用起来非常不便。而无线充电技术正是为解决这个问题而产生的。无线充电技术一方面能让用户摆脱线缆的困扰,另一方面也能解决充电器的通用性问题。但是,正如我们所看到的,无线充电技术还没有被大规模应用,其原因主要在于目前有许多种不同的无线充电技术,而在众多技术当中,Qi和A4WP无疑是最接近大规模应用的两个。Qi是由WPC(无线充电联盟)提出的一项技术,而今年1月正式定案的A4WP则是其最强大的竞争对手,而Qi和A4WP的竞争也可以看作是全球无线充电技术的争夺大战。相比于A4WP来说,Qi的制定机构WPC是目前世界上最大的无线充电标准组织,其成员包括来自15个不同国家的137个合作伙伴,并已有一百多款搭载Qi技术的设备上市。但与此同时,包括高通、三星和德州仪器在内的一些重要成员同样也是A4WP的支持者。此前三星就曾表示A4WP比Qi更具有潜力。为了更好地理解这两种无线充电技术各自有什么优势和劣势,让我们先简单地了解一下无线充电的原理和这两种技术区别。无线充电的原理无论不同的无线充电技术的差别有多大,它们背后的原理就是我们熟知的电磁感应现象,具体来说就是利用变化的电场产生变化的磁场,再利用变化的磁场产生电场,从而产生电流为设备充电。我们都知道一根通电导线周围产生的磁场的方向垂直于电流方向,而且通常情况下是非常微弱的,但是如果将导线绕成圆形或者是螺形的话,相同方向的磁场便会叠加,从而形成较强的磁场。其实无线充电的原理就类似于我们生活中常见的变压器,都是利用一个线圈中的电流在另一个线圈中产生电流。但区别于变压器通过铁芯传导磁场的方式,无线充电设备中的感应线圈经过了一些特殊的调整,是以空气为介质传导磁场的,从而产生感应电流。同时,和声音的共振一样,两个线圈感应也需要设置一个共振频率,使接收线圈和输出线圈的频率一致,从而在输出线圈电流很小的情况下,也能在接收线圈中产生足够强的感应电流。
举个例子,大家一定都听说过一队士兵在桥上齐步走最终把大桥振塌的故事吧,这是因为士兵踏步的频率与大桥的固有频率一致,从而能量更够在最大程度上传给大桥,最终导致大桥的坍塌。而对于无线充电技术来说,输出线圈就相当于士兵,是能量的输出方;而接收线圈则相当于桥,是能量的接收方,如果想让能量传输效率最大化,就必须让两个线圈的频率一致。
原理的实际应用
原理终归是原理,而各大厂商究竟是如何实现这个原理的呢?其实非常简单,仅仅需要一个通过交流电产生磁场的输出线圈和一个用磁场产生电流的接收线圈就行了。于此同时,输出线圈中的电流需要用LC回路(由电容和电感组成)调节至某一特定频率,从而能在接收线圈中产生尽可能大的电流,保证较高的能量传输效率。除此以外,设计师还需要解决诸如如何制造感应线圈,如何决定传输频率,如何优化充电时间和能源消耗等诸多实际问题,但这些问题都不在本文的讨论范围内。不过其中有一个非常重要的问题,那就是感应线圈的大小的确定并如何在传输效率、磁场强度和共振频率之间寻找一个平衡点。在这个问题上,Qi和A4WP的选择互不相同,最终导致了Qi技术小巧高效,而A4WP技术功率强大。
Qi无线充电技术——磁感应充电
Qi无线充电技术目前已得到较广泛的应用,诺基亚Lumia 920、三星Galaxy S4和谷歌Nexus 4都支持该项技术。相比于A4WP,Qi采用了较小的感应线圈,从而能够很容易地在较高频率下传输能量。不过其缺点也很明显,那就是充电的距离比较短,最大仅有几个厘米。所以,采用Qi的无线充电设备都需要将手机等设备放在充电基座上,通常还有设有磁性固定装置。而Qi另一个比较大的劣势就是不支持多个设备同时充电。为了改进这些缺点,有人提出在充电输出装置中放置多组小型线圈,以增加充电范围,但耗电量无疑也会随之增加,而且用户依然需要在充电时将手机等设备精确地放置在有感应磁场的区域,以保持和充电基座较强的连接。为了进一步解决耗电量增加的问题,WPC在Qi技术中加入了一种通讯协议。通过这个协议,充电中的设备会“告诉”充电基座需要的电量或是充电已完成,而充电基座可以根据充电设备的需要调节输出功率或者在充电完成后转入节能模式。
除此以外,Qi另一个令人诟病的问题是在充电时可能会加热手机等设备内部的导电材料,从而引起发热。总体来说,Qi是一项比较保守的无线充电技术,虽然能量传输效率较高,但是在实际使用中不够灵活,对用户的要求比较高。
虽然原理一样,但是A4WP的使用效果与Qi完全不同。A4WP的充电范围更大,理论上来说隔着物体也可以充电,同时也不需要准确地将设备摆放在充电基座上。此前,新西兰一家名为Power by Proxi的公司曾推出过一种无线充电盒,把电池、手机、相机等放入盒子中即可自动充电。虽然这个无线充电盒没有采用A4WP标准,但是其原理是一样的。和Qi一样,A4WP也可以根据充电设备的数量和缺电状况自动调整能量分配方案,以达到节能的目的。从其特点来看,A4WP要比Qi方便不少,用户不再需要像使用Qi无线充电设备时那样将手机小心翼翼地摆放好,而且由于A4WP的充电范围较大,将会支持一些形状复杂的设备,比如相机。而A4WP的缺点可能就在于给多个设备充电时其功率不能满足要求。比如说当一个10W的A4WP无线充电器给三个5W的充电设备充电时,每台设备的充电功率就会不足,充电时间也就会变长。所以对A4WP来说,真正的问题是其充电速度和效率。
Qi vs A4WP:谁将会胜出?
因为目前还没有采用A4WP技术的设备上市,所以在充电效率和电力消耗上哪个技术更优秀还不得而知。但是可以预想一下两种技术实际的应用状况。对于家庭用户来说,设备兼容性和效率才是他们最关心的两个因素,从这个角度来说,两者的差别并不大,不过A4WP还有略有优势的。而对咖啡厅之类公共场合来说,能够为多个设备同时充电的A4WP无线充电器显然更为实用。不过,最有可能决定谁能胜出的因素还是这两种技术的应用率,而在这方面,有着多家合作伙伴和一百多款上市设备的Qi遥遥领先。不过,像高通、三星、德州仪器这样重要的合作伙伴同时也对A4WP展现除了浓厚的兴趣。三星的一位发言人就曾表示三星看好A4WP技术,并愿意为A4WP建立其相应的生态环境。而这些移动设备行业巨头的加入无疑会加快A4WP的普及。就像所有的新技术一样,市场接受A4WP也需要一段时间。虽然三星表示看好A4WP,但是其最新旗舰机型Galaxy S4采用的依然是Qi无线充电技术,或许三星将会在明年支持A4WP的设备。可见,A4WP还是需要一段时间才能最终完善技术并打响知名度。所以,在未来的一段时间内,Qi应该还会继续稳坐无线充电技术的头把交椅。虽然A4WP有各种各样的优点,但如果A4WP最终与Qi形成两强争霸的局面的话,两者的不兼容性将会给用户带来不便。不过,我们还是希望采用A4WP的设备能够早日到来。(以上内容引用网络腾讯数码讯)
个人对无线充电技术的观点,希望某个厂商出来召集大家把标准制定下来,只要一个标准,就像USB一样,99%的设备都通用,这样对于各个制造商前期的投入比较大,但一段时间过后,从生产到用户都会发现越来越方便,越来越省钱,就像秦王统一度量衡一样
谢谢大家观看,本帖完结
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+178专家+1
hongo M币 +8 優秀文章 2017-04-12
troy012 M币 +15 无线虽好,可现在电池容量越来越大,不用快充太慢啦 2017-04-11
taoshptao M币 +15 謝謝分享 2017-04-10
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享 2017-04-10
jsycwnw M币 +15 謝謝分享 2017-04-10
caixinqiang M币 +15 商标有点像惠威。 2017-04-09
abigbell M币 +15 謝謝分享 2017-04-09
coolheat M币 +15 認真發帖 2017-04-09
qrut M币 +15 不错帖子很详细 2017-04-09
12
在线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-08
接收器不在手机里有何意义,同样有个拖累
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+73
黯然销魂 M币 +15 我很贊同 2017-04-13
hellodoraemo M币 +30 優秀文章 2017-04-11
qingf2008 M币 +8 精彩回帖 2017-04-09
bboroo M币 +1 这个说到点子上了 2017-04-09
kchelan M币 +8 说的好 装比利器 没啥用 除非是集成到手机里面 还有点实用 2017-04-09
2545889167 M币 +8 和我想的一模一样 2017-04-09
妲己的宝宝 M币 +1 優秀文章 2017-04-09
zhkrid M币 +2 歡迎探討 2017-04-08
离线邢宝伟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-08
看到了无线充电的实物。谢谢发布。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-08
回 xuyaz 的帖子
xuyaz:接收器不在手机里有何意义,同样有个拖累 (2017-04-08 20:25) 回 xuyaz 的帖子
其实这只是这两年的过渡产品,等统一了技术标准,到时各家手机里都可以内置线圈和芯片,现在是各家做各家的,目前只有QI标准的无线充电功能被直接做到手机里面,型号也不是很多,三星和LG有几个,水果的大家还在猜测用什么标准,搞不好自己又“发明”出来一个标准
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qingdna
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-08
蓝牙有什么用?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线jtcat
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-08
很有意思。虽然有种脱裤放屁的感觉
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
黯然销魂 M币 +5 - 2017-04-13
离线hfsp
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-08
这个隔空充电实用吗?我以为手机放上去就可充电,或者是几米远都行。这真是脱了裤子放屁的感觉。手机还是要插在上面还没平时的长线方便。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
