  • 25865阅读
  • 90回复
[数控]拆解微视MVC1000MF USB2.0黑白面阵CMOS工业相机 [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-10
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-11) —
第一次接触到这么一个小巧迷你还带有镜头的小相机,这整套售后售价2800RMB!X宝有的入应该会便宜些!
相机官方价格1800RMB,镜头不知道型号,暂查不到具体价格
对于工业相机的一些认识:(资料摘自网络,如有不到位的地方还劳烦坛友指出修改,谢谢!)
一:工业相机简介:
工业相机又俗称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,市面上工业相机大多是基于CCD(Charge Coupled Device)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)感光芯片的相机。
二;本帖这个官方标识的是CMOS感光器,看一下CMOS简介:
CMOS图像传感器的开发最早出现在20世纪70 年代初,90 年代初期,随着超大规模集成电路 (VLSI) 制造工艺技术的发展,CMOS图像传感器得到迅速发展。CMOS图像传感器将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器及控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。CMOS图像传感器以其良好的集成性、低功耗、高速传输和宽动态范围等特点在高分辨率和高速场合得到了广泛的应用。
三:主要性能参数:
1. 分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480,模拟相机已经逐步被数字相机代替,且分辨率已经达到6576*4384。
2. 像素深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字相机机一般还会有10Bit、12Bit、14Bit等。
3. 最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机为每秒采集的行(Lines/Sec.)。
4. 曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):对于线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字相机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速相机还可以更快。
5. 像元尺寸(Pixel Size):像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。
数字相机像元尺寸为3μm~10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
6. 光谱响应特性(Spectral Range):是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
7.接口类型:有Camera Link接口,以太网接口,1394接口、USB接口输出,目前最新的接口有CoaXPress接口。
四:分类
任何东西分类一定有它自己的分类标准,工业相机也不例外。
按照芯片类型可以分为CCD相机、CMOS相机;
按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机;
按照扫描方式可以分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;
按照分辨率大小可以分为普通分辨率相机、高分辨率相机;
按照输出信号方式可以分为模拟相机、数字相机;
按照输出色彩可以分为单色(黑白)相机、彩色相机;
按照输出信号速度可以分为普通速度相机、高速相机;
按照响应频率范围可以分为可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机等。
注:此贴相机是面阵相机中的一类:
面阵相机是一款以面为单位来进行图像采集的成像工具,可以一次性获取完整的目标图像,具有测量图像直观的优势,在目标物体的形状、尺寸,甚至温度等方面的测量应用上发挥着至关重要的成像作用。
五:与其他相机的区别
1、工业相机的性能稳定可靠易于安装,相机结构紧凑结实不易损坏,连续工作时间长,可在较差的环境下使用,一般的数码相机是做不到这些的。例如:让民用数码相机一天工作24小时或连续工作几天肯定会受不了的。
2、工业相机的快门时间非常短,可以抓拍高速运动的物体。
例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,设置合适的快门时间,用工业相机抓拍一张图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用普通的相机来抓拍,是不可能达到同样效果的。
3、工业相机的图像传感器是逐行扫描的,而普通的相机的图像传感器是隔行扫描的,
逐行扫描的图像传感器生产工艺比较复杂,成品率低,出货量少,世界上只有少数公司能够提供这类产品,例如Dalsa、Sony,而且价格昂贵。
4、工业相机的帧率高于普通相机。
工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片,而普通相机相对来说可能没有那么多,有一定的差距。
5、工业相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差,不利于分析处理。
6、工业相机(Industrial Camera)相对普通相机(DSC)来说价格较贵
六:用途:
工业相机一般安装在机器或者流水线设备上监控来代替人眼来做测量和判断,通过数字图像摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
进入正题:
总成结构,由镜头加相机组成
了解一下这款相机官方的详细介绍
USB 2.0系列型号
性能特点介绍
使用环境介绍
外形尺寸
MVC1000MF光谱图特写
外形样貌特写
型号特写
镜头顶部特写
相机尾部--有mini USB插头;状态指示灯;电源控制插头(不做外部控制的话,一般只用usb供电就行了)
镜头与相机分离,采用螺牙旋紧结构连接的
侧面特写
镜头与CMOS感光器端特写
镜头部分:镜头的基本功能就是实现光束变换(调制),在机器视觉系统中,镜头的主要作用是将成像目标在图像传感器的光敏面上。镜头的质量直影响到机器视觉系统的整体性能,合理地选择和安装镜头,是机器视觉系统设计的重要环节。
参数及功能旋转特写
先拆镜头,里面有好几级镜头,拆掉顶部2卡位的螺牙旋紧片
取下螺牙连接锁紧片
侧面螺牙特写
再来看到里面的凸透镜
取下凸透镜
侧面特写
往下里面有个台阶环
取下
往下看里面藏着一片小凸透镜
取下
凸透镜侧面特写
往下拉里面还有一个整体的,到这里拆不动了得从反面拆了
楼下继续........
[ 此帖被杨小伟在2017-04-11 20:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+474 ,专家+3
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-10
Re:像个小单反.....拆解Microview/微视图像MVC1000MF USB2.0黑白面阵CMOS工业相机 ..
[ 此帖被杨小伟在2017-04-11 21:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+241
12
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
[ 此帖被杨小伟在2017-04-11 21:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+238 ,专家+1
12
离线杨小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-10
[ 此帖被杨小伟在2017-04-11 21:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+217
12
离线杨小伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-10
[ 此帖被杨小伟在2017-04-11 21:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+338 ,专家+7
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-10
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-10
离线淡茶
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-10
离线zbajim
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-10
