  • 7505阅读
  • 6回复
[音响]组装双声道GC版lm1875制作出现的问题。 [复制链接]
离线我@你
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-10
我照着论坛的图做了2块单独的GC版lm1875放大器,每块声道播放没有问题,底噪也很小,就是组合成双声道插到前左声道和前右声道使用,出现了莫名其妙的问题。我是7.1声道的声卡,在电脑声音设置那里把除左声道外的其它所有声道音量调到0.那么这个时候,使用GC版放大器的右声道喇叭有左声道的音乐出来,但是音量比原本左声道的小很多。反之,只用右声道播放,使用GC版的左声道也有右声道的声音出来。出现了串音。首先我用其它放大块试出来声卡是好的。
如果在这个情况下播放的时候,断开正常播放的那个声道的喇叭,那么有串音的那个喇叭也没有串音了。
或者,单独剪短串音的那个声道的输入端,串音消失,但是把输入端和公共地短路,会出现另外正常播放的那个声道的串音。
电路图如下:
我刚才看了,我是6个声道,现在是重低音和中置声道用的GC版反相放大,但是其他几个声道是用的2030正向放大,不知道有没有问题。我才发现,如果只开重低音声道在最大音量,其他全调到0音量,所有其它声道都有咝咝声。调小重低音音量才有好转。
[ 此帖被我@你在2017-04-10 20:26重新编辑 ]
离线wzw981213
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-10
离线wzw981213
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
离线我@你
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-10
回 wzw981213 的帖子
离线我@你
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-10
回 wzw981213 的帖子
离线陈烂命
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-08
离线桃源客
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-10
