  • 96633阅读
  • 187回复
[万用表]优利德UT890C真有效值万用表拆机,6000字显示改9999字显示 [复制链接]
只看该作者 140楼 发表于: 2017-07-18
修改后的,表的精度下降没
离线zghm
只看该作者 141楼 发表于: 2017-07-19
回 funinuk 的帖子
funinuk:我用的是xtw100编程器, 为啥我的可以读出,没法写入呢?
另外用编程器连接万用表后,读出和写入的时候要不要开机还是把挡位挂到off挡位? (2017-07-17 14:10) 回 funinuk 的帖子
存储器7脚(WP)写入时必须低电位,通俗讲就是接地,你检查一下编程器接法。另外,联机时万用表不能置于关机档位
离线funinuk
只看该作者 142楼 发表于: 2017-07-19
回 zghm 的帖子
zghm:存储器7脚(WP)写入时必须低电位,通俗讲就是接地,你检查一下编程器接法。另外,联机时万用表不能置于关机档位 (2017-07-19 06:51) 回 zghm 的帖子
老师, 万用表上的V- 我是用一根线接到我这个xtw100所对应的GND口上的, 这样就算是接地了吗? wp口怎么接地啊?
[ 此帖被funinuk在2017-07-19 09:45重新编辑 ]
离线zghm
只看该作者 143楼 发表于: 2017-07-19
回 funinuk 的帖子
funinuk:老师, 万用表上的V- 我是用一根线接到我这个xtw100所对应的GND口上的, 这样就算是接地了吗? wp口怎么接地啊?
 (2017-07-19 09:04) 回 funinuk 的帖子
不要动万用表,把编程器上夹具背面印刷板对应24系列存储器4脚和7脚的焊点位置短接就行了(其实1~4脚都是接地的,所以我短接的是2和7,也就是对边搭焊)
[ 此帖被zghm在2017-07-19 10:41重新编辑 ]
离线funinuk
只看该作者 144楼 发表于: 2017-07-19
回 zghm 的帖子
zghm:不要动万用表,把编程器上夹具背面印刷板对应24系列存储器4脚和7脚的焊点位置短接就行了(其实1~4脚都是接地的,所以我短接的是2和7,也就是对边搭焊) (2017-07-19 10:08) 回 zghm 的帖子
好的老师, 我明天回办公室看一下, 谢谢老师
离线zghm
只看该作者 145楼 发表于: 2017-07-20
回 funinuk 的帖子
funinuk:好的老师, 我明天回办公室看一下, 谢谢老师 (2017-07-19 21:00) 回 funinuk 的帖子
别这样称呼,这里都是坛友
离线funinuk
只看该作者 146楼 发表于: 2017-07-20
回 zghm 的帖子
zghm:别这样称呼,这里都是坛友[表情] (2017-07-20 06:38) 回 zghm 的帖子
老兄, 我这个编程器用的芯片stm32的芯片,不是ch341, 我这个也可以按你说的那个办法短接吗?
离线funinuk
只看该作者 147楼 发表于: 2017-07-20
回 zghm 的帖子
zghm:
别这样称呼,这里都是坛友[表情] 回 zghm 的帖子
我刚才按你说的,还是不行, 我上图, 你帮我看看吧,老兄。
数据可以读出来,
我的线是这样接的。
然后按你说的短接针脚4和7,
离线zghm
只看该作者 148楼 发表于: 2017-07-20
回 funinuk 的帖子
funinuk:我刚才按你说的,还是不行, 我上图, 你帮我看看吧,老兄。
数据可以读出来,
....... (2017-07-20 10:59) 回 funinuk 的帖子
请读取和写入时把存储器型号先设置为24C02,看你截图设置的是24C08当然不行啊。原机用的24C02,你读取时用的24C08,写入到24C02当然内存不够,不能写入啊。另外记得读取后先备份数据,然后改数据写入
[ 此帖被zghm在2017-07-20 15:22重新编辑 ]
离线zghm
只看该作者 149楼 发表于: 2017-07-20
回 funinuk 的帖子
funinuk:老兄, 我这个编程器用的芯片stm32的芯片,不是ch341, 我这个也可以按你说的那个办法短接吗?
[图片]
....... (2017-07-20 09:42) 回 funinuk 的帖子
接法是一样的。短接4和7
