  • 22887阅读
  • 66回复
[电脑]三星E2220W液晶显示器亮一下就灭~拆屏“修”背光灯管~满血复活 [复制链接]
离线wmshizheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-12
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-07-25) —
该显示器是2011年的老产品了,CCFL背光,现故障现象是开机一亮就黑,按照三星此款或同类款液晶显示器的病法,前人的经验,十有八九是高压包(升压变压器)或是灯管问题造成保护电路动作引起的。。。
拆机检查,果然是灯管的问题。
维修过程:拆机检查电源高压一体板、驱动板,目测无元件烧毁或电容鼓包现象,将板上可疑的裂焊补焊后连机测试,结果发现,开机瞬间有一灯管座瞬时打火,这就基本可以锁定是灯管的问题了,继而拆屏检查打火的灯管,发现该灯管的灯座连线已腐蚀断掉,清理重焊后试灯正常,后装回机子开机正常。
小故障,焊接几根线,小菜一碟,拆屏小心点就是了。
故障原因:灯管座焊线腐蚀断掉开路,引起保护电路动作,从而开机一亮就黑。
显示器的主要参数
屏幕尺寸 22英寸
屏幕比例 16:10(宽屏)
最佳分辨率 1680x1050
面板类型 TN
背光类型 CCFL背光
电源性能 100-240V,50-60Hz
消耗功率 最大:45W
待机:<0.3W
下面拆修详情开始
▼外观
▼背面卧放时桌面须平整无异物
▼显示器标签
▼背面接口:电源、DVI和VGA
▼开壳面框后壳是卡扣的,拆开方法N多。。。
我直接用两手母指甲在壳缝隙挤压,轻松挤开且不留痕。
▼屏幕背后的电源板罩无任何固定取屏时须连同电源板罩一起托起或卧放再提起后盖
▼屏幕背面屏幕卧放桌面须平整无异物
▼电源板驱动板固定罩貌似有点随意搁放在屏幕背面上
▼背光灯上下灯线插头
▼电源板、驱动板看到电源板烤黄发热量应不小
▼取下电源板目测无元件烧毁鼓包等该板为电源高压一体板 经粗略测试
一下易损件——高压包(升压变压器)
两路输出线圈打值结果一致初步判断高压包应无问题
▼板号:IP-46155B
▼电源板输入部分保险、热敏(绿)、压敏(黄)、共模该有的都有了
▼高压电容采用的是国货江海电容(JH)目测也无异样
▼电源板与驱动板通讯排线,定义:1红线——亮度控制9黑线——开关控制
改LED背光可按照这些定义接线
▼电源板低压输出部分三荧的电容还算尽职尽责没怀上
▼高压部分的供电电源滤波电容 也是三荧的也没怀上
▼左边黄框是高压部分供电保险改LED背光时须停止高压电路工作,这时可断开该保险
楼下继续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+53专家+1
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
阳光使者 M币 +20 我以前帮朋友换过联想的老液晶显示器,也是这故障现象,是灯光老化的原因。 2018-12-15
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-05-27
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-05-27
离线wmshizheng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+53
阳光使者 M币 +20 朋友的维修思路不错! 2018-12-15
离线wmshizheng
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33专家+1
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2019-01-02
阳光使者 M币 +20 改成LED,就可以用长久了! 2018-12-15
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-12
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-12
离线iamsoso
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-12
离线风信子玉
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-12
离线dytv
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-12
